查看: 658|回复: 8
[求助]:请大家谈谈降低线路工程造价的措施。
发表于 2005-12-27 18:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
请大家发表一下自己的观点。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-12-27 19:10:51 | 显示全部楼层
主要靠选线,也就是路径优化。其他的作用不大,比如排位优化,基础优化,对总体工程造价影响不大。要是路径短上1-2公里,就能节约近百万,我说的是220kV线路。
发表于 2005-12-28 08:35:16 | 显示全部楼层
同意楼上的
在路径选定情况下,应该就是基础优化了,因为塔型基本定了的
尽可能利用原状土,选用掏挖基础
发表于 2005-12-28 08:39:22 | 显示全部楼层
我认为主要是线路的导线截面。系统内的工程现在无论输送容量大小,重要程度,系统给的要求导线截面都大,造价也就高。用户工程我们以够用为原则选择的截面适中,造价低。
 楼主| 发表于 2005-12-28 09:52:01 | 显示全部楼层
110~220kV线路降低工程造价的措施
1.重新规划塔型,明确铁塔的使用条件,减少以大代小的情况。
2.细化转角分类,转角分4档,即0~20°、20~40°、40~60°、60~90°。以220kv双回路为例,SJ1、2差额为5t,单回路差额较小约1~2t,细化后材料节约。
3.增加直线转角塔。
4.增加直线塔的分类,跨越塔与直线塔分开设计,一般按照2种直线,1种跨越设计。
5.老塔的横隔面较多,重新验算后,可适当减少横隔面的数量,单基减少约100~400kg。
6.直线塔位适当考虑斜插式基础。
7.对于地质较好,地下 水埋藏较深的塔位,优先采用掏挖式基础型式。
8.转角塔采用柔性大板式基础,减少基础混凝土的方量。对于转角塔比较明显,单基节约5~15方,钢筋增加1~4t。直线塔由于根开及基础作用力较小,意义不大,软弱地质除外。
9.因基础抗拔主要依靠土重,可以适当增加基础埋深, 造成施工难度稍大,土方量较大(土方不值钱,最多10元/方,呵呵)。直线塔一般在2.0~2.5米,增加为2.5~3.0米减少混凝土方量。
10.山区铁塔采用全方位高低腿,降低塔重及基础开方量,减小对自然地形和植被的破坏。
11.优化路径,在减小房屋拆迁的基础上,减少铁塔数量。
12.导地线选型分析,减少铁塔上部荷载,增加档距,减小单公里铁塔数量。这项比较难,档距增加,交叉跨越不够,铁塔呼高增加,投资未必减小。
先想到这么多,请大家再补充。
发表于 2005-12-30 08:50:44 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2005-12-30 15:55:17 | 显示全部楼层
最主要的就是路径的优化,因为其牵扯到线路的长短与赔偿款的多少。杆型的选择与基础的优化也能占很大一部分。
发表于 2006-1-1 12:23:14 | 显示全部楼层
同意楼上的
尽可能利用原状土,选用掏挖基础
发表于 2006-1-1 17:55:48 | 显示全部楼层
造价省下来了,我们的设计费也少了
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.776785 second(s), 48 queries , Gzip On.
