查看: 1007|回复: 9
[求助]:如何让自己的磁盘分区丢失?
发表于 2005-12-28 13:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次笨笨说自己的磁盘分区不见了,然后想找回来!
老实说,我想知道怎么丢失的,看他的贴子好像重启就不见了!
有没有办法人工让它丢失呢?*-*7 或者是某种意外以后就肯定会丢失?
也没什么,俺只是想试试那些找分区的方法或工具可行不可行,如果不尝试一下,实在是。。。。。心里不舒服啊!
不知道各位有什么好的建议,让磁盘分区能够丢失?谢谢!
发表于 2005-12-28 14:39:07 | 显示全部楼层
Norton System Works的NU工具包中,有个DiskEdit工具,DOS下用的,只要你有那个胆量,随你怎么改。
 楼主| 发表于 2005-12-28 15:40:38 | 显示全部楼层
我去下载以后用一下!
对了,顺便问一下你,那工作好像是修改扇区的起始位置还有什么结束位置的吧!用WINHEX好像就可以了吧?
有没有可以自然丢失扇区的东西?
发表于 2005-12-28 23:46:47 | 显示全部楼层
那工作是修改编辑磁盘上的任意扇区,包括MBR、FAT等等。WinHAX应该不具有同等能力,那会让Windows发疯的!
了解一下磁盘文件结构、管理方式,用DiskEdit能够实现使某个、某些扇区被占用却不属于任何文件。
发表于 2005-12-29 09:45:51 | 显示全部楼层
diskman也可以改啊!
 楼主| 发表于 2005-12-29 10:55:28 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]了解一下磁盘文件结构、管理方式,用DiskEdit能够实现使某个、某些扇区被占用却不属于任何文件。 [/B]
哦,那就是说某些病毒也是根据这个来让硬盘的空间无故被占用?
所以中毒以后,要恢复被占用的空间也可以用这方法了,是吗?
发表于 2005-12-29 14:46:56 | 显示全部楼层
如果想试验的话可以这样:先进dos用diskgenius备份分区表先(备份在软盘里,因此需要软驱),以免分区坏了后恢复不回去。然后用PQ magic调整分区,在调整过程中按reset重启,相信这样你的分区表就会出问题了,然后你就可以再用diskgenius找回你被破坏的分区表,当然,不是用你所备份的分区表,而是用diskgenius所带的功能来找回。如果实在找不回,再用备份恢复。
diskgenius很不错,用它来修复过N次分区表,屡试不爽!
 楼主| 发表于 2005-12-29 16:35:10 | 显示全部楼层
最初由 sceal 发布
[B]如果想试验的话可以这样:先进dos用diskgenius备份分区表先(备份在软盘里,因此需要软驱),以免分区坏了后恢复不回去。然后用PQ magic调整分区,在调整过程中按reset重启,相信这样你的分区表就会出问题了,然后你... [/B]
这种方法不错,我去尝试一下!谢了哈!
发表于 2005-12-30 22:34:43 | 显示全部楼层
很多工具都可以,如windows 优化大师
已领礼包: 7993个
发表于 2005-12-30 23:29:33 | 显示全部楼层
TuneUp Utilities 2006很方便。
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 1.401173 second(s), 50 queries , Gzip On.
