查看: 1067|回复: 5
[编程申请]:怎样才能让对话框弹出来
发表于 2005-12-28 21:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用LISP语言来达到设置简化命令,于是在ACAD2004DO.lsp里放了这样一条语句:
(defun c:b();
(command "block")
但在执行时总是按R14方式的命令模式,不知道如何改进,请各位高手帮助。
发表于 2005-12-28 21:25:46 | 显示全部楼层
不用这么麻烦的啦,你打开CAD目录下support目录中的acad.pgp文件看看,就知道了。
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-29 15:02:40 | 显示全部楼层
Forces the display of the next command’s dialog box
(initdia [dialogflag])
Currently, the following commands make use of the initdia function: ATTDEF, ATTEXT, BHATCH, BLOCK, COLOR, IMAGE, IMAGEADJUST, INSERT, LAYER, LINETYPE, MTEXT, PLOT, RENAME, STYLE, TOOLBAR, and VIEW.
Arguments
dialogflag
An integer. If this argument is not present or is present and nonzero, the next use (and next use only) of a command will display that command’s dialog box rather than its command line prompts.
If dialogflag is zero, any previous call to this function is cleared, restoring the default behavior of presenting the command line interface.
Return Values
nil
Examples
Issue the PLOT command without calling initdia first:
Command: (command "_.PLOT")
plot
Enter a layout name <Model>: nil
AutoCAD prompts for user input in the command window.
Use the following sequence of function calls to make AutoCAD display the Plot dialog box:
(initdia)
(command "_.PLOT")
发表于 2006-1-3 16:41:29 | 显示全部楼层
(command "block")改为(command "bmake")
发表于 2006-1-4 00:05:33 | 显示全部楼层
虽然咱e语学的不好,碰巧我这里有一本书是介绍函数的,eachy斑竹的函数也正好有,可惜是pdf文档(不能复制和粘贴的那种),而且分了前后两页,不太好搞!我把第一页的内容写出来,第二页给楼主一个图片!
注:本内容完全是eachy斑竹上述内容的汉语版本!
initdia函数
强制显示下一个命令的对话框
目前,下列命令可以使用initdia函数:ATTDEF、ATTEXT、BHATCH、BLOCK、COLOR、IMAGE、IMAGEADJUST、INSERT、LAYER、LINETYPE、MTEXT、PLOT、RENAME、STYLE、TOOLBAR和VIEW。
以下图片是第二页内容:
 楼主| 发表于 2006-2-28 12:45:01 | 显示全部楼层
多谢无痕兄,帮了我的大忙了。
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.505927 second(s), 43 queries , Gzip On.
