查看: 1267|回复: 6
[求助] [求助]:高手帮我完善下这个小程序 谢谢!
发表于 2005-12-28 21:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:by (/ ssl oce )
   (setq oce (getvar "cmdecho"))
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq ssl (ssget "x" '((-4 . "<>") (62 . 256))))
   (command "change" ssl "" "P" "C" "bylayer" "")
   (setvar "cmdecho" oce)
   (princ)
;程序可以实现功能(把所有图元颜色改为随层)
但当再次执行时会有错误提示
是不是ssl不包含任何对象的原因?
请教什么语句来处理?
已领礼包: 12494个
发表于 2005-12-29 08:49:10 | 显示全部楼层
[php]
(if (setq ssl (ssget "x" '((-4 . "<>") (62 . 256))))
(princ)
[/php]
发表于 2005-12-29 12:48:22 | 显示全部楼层
不懂,请解释一下好吗?
特别是后面的列表,有何意义
已领礼包: 12494个
发表于 2005-12-29 14:37:43 | 显示全部楼层
最初由 zhengbinlover 发布
[B](setq ssl (ssget "x" '((-4 . "<>") (62 . 256))))
不懂,请解释一下好吗?
特别是后面的列表,有何意义 [/B]
256-->图元线型随图层
(-4 . "<>")-->不等于
结果是取得所有有线型的图元。
 楼主| 发表于 2005-12-29 17:49:49 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的朋友
发表于 2006-1-3 16:43:27 | 显示全部楼层
1楼楼主的程序中(command "change" ssl "" "P" "C" "bylayer" "")改为(if ssl (command "change" ssl "" "P" "C" "bylayer" ""))
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-3 20:15:07 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ccb (/ ss i elist)
  2.   (setq i -1)
  3.   (repeat (sslength (setq ss (ssget  '((-4 . "<>") (62 . 256)))) )
  4.     (entmod
  5.       (subst
  6.         '(62 . 256)
  7.         (assoc 62 (setq elist (entget (ssname ss (setq i (1+ i))))))
  8.         elist
  9.       )
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
GMT+8, 2026-11-6 21:49 , Processed in 0.507529 second(s), 44 queries , Gzip On.
