查看: 1275|回复: 5
[求助] [求助]:怎样判定轴线是处于点划线状态还是连续线状态
发表于 2005-12-28 22:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想制作一个小程序,需要判定轴线是处于点划线状态还是连续线状态,用什么方式返回想要的值呢?
已领礼包: 12494个
发表于 2005-12-29 09:30:26 | 显示全部楼层
[php]
;函数返回当前线型
;晓东 zxq0220
(DEFUN CRLTYPE ()
(IF (OR (= (SETQ CLT (GETVAR "CELTYPE")) "ByLayer") (= CTL ""))
  (SETQ CLT (CDR (ASSOC 6 (TBLSEARCH "LAYER" (GETVAR "CLAYER")))))
CLT
[/php]
发表于 2005-12-29 10:01:03 | 显示全部楼层
也可以通过更改线载比例的方法达到虚实变化的目的。
 楼主| 发表于 2005-12-29 12:53:40 | 显示全部楼层
(SETQ CLT (CDR (ASSOC 6 (TBLSEARCH "LAYER" "dote")))) 解决了问题。谢谢二楼的指点!
请教这个方法可以将连续线改为点划线吗?
发表于 2005-12-29 15:55:44 | 显示全部楼层
俺不知道有谁会用连续线来画轴线。
通过线型比例可以使点划线看起来象连续线。并不是真的去修改线型。
(例如,为1时显示为点划线,改为1000,可能看起来就是连续线了)。
 楼主| 发表于 2005-12-30 12:07:09 | 显示全部楼层
天正建筑软件绘制的初始轴线就是连续线,这是为了便于标注门窗尺寸而设。它的“改变线型”功能可以将连续线改为点划线。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.414273 second(s), 41 queries , Gzip On.
