查看: 1569|回复: 9
[分享]:我主设的蒸汽架空管道照片
发表于 2005-12-29 01:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽架空管道波纹铰链角向补偿器
发表于 2005-12-29 17:00:39 | 显示全部楼层
没有照片,另外楼主选用的铰链的角度是如何计算的?是自己做出来的?还是厂家提供的?
 楼主| 发表于 2005-12-30 03:28:49 | 显示全部楼层
发几次发不上去.这几天太忙,过几天出差回来把图片处理一下再发。
铰链的角度是经计算后,选厂家提供的产品。一般保险系数按2倍选,
如计算变形角度6度,选产品按12度选。
发表于 2005-12-30 11:13:18 | 显示全部楼层
针对L型、方型或Z型,楼主是如何计算得到角度的,例如上面提到的6度,是通过手算还是电脑计算
发表于 2006-1-1 16:20:53 | 显示全部楼层
照片哪
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:10:17 | 显示全部楼层
蒸汽架空管道波纹铰链补偿器
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:12:16 | 显示全部楼层
蒸汽架空管道
发表于 2006-1-9 08:22:34 | 显示全部楼层
还是4楼的问题,角度是若何计算得到的?楼主能解释一下吗?
发表于 2006-7-30 13:52:14 | 显示全部楼层
请教:搂住说得是这个支架还是下个?
发表于 2006-7-30 13:54:03 | 显示全部楼层
这个用球形作连接的是?
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.295334 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
