查看: 1483|回复: 12
[求助]:建筑层高问题
发表于 2005-12-29 09:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用建筑通则2.0.14条文解释规定顶层层高是该层楼地面至屋面结构层低皮的距离,我觉得应算至屋面结构层顶皮标高,是不是规范图2.0.14画错了?
发表于 2005-12-29 13:43:07 | 显示全部楼层
规范上怎么说就是怎么样,就是有不同理解也要按规范执行
发表于 2005-12-29 15:16:58 | 显示全部楼层
注意那是对结构找坡来说的!!!
发表于 2006-1-4 11:06:27 | 显示全部楼层
不是底皮哦,别误到他人。
发表于 2006-1-9 02:43:36 | 显示全部楼层
无论是结构找坡还是平屋面,都是算到结构面的,因为屋面做法厚度比标准要大.
假设标准层结构降50,屋面标高标到结构面,屋高按标准层层高减去50mm,这样对结构来说,层高是一样的,一直都是采用这种标法的.
发表于 2006-2-7 18:17:37 | 显示全部楼层
规范没错 你理解有错
发表于 2006-2-9 20:59:12 | 显示全部楼层
楼主看错了
发表于 2006-2-22 10:45:38 | 显示全部楼层
屋面标高是算到结构面的,因为屋面有坡度,标高标不出来,是变化的
发表于 2006-3-4 15:43:53 | 显示全部楼层
对,肯定是板面至板面标高呀。
发表于 2006-3-4 20:50:04 | 显示全部楼层
在新规范中这样解释,旧规范说得含糊。
现在已经有业主告开发商,说层高不符合同约定。
以后作设计要更小心,动不动请律师,挨上了就很狼狈。
发表于 2006-3-9 08:16:55 | 显示全部楼层
一直都是理解为平屋顶的结构面,没想到还有这么多的争议
发表于 2006-3-13 20:10:52 | 显示全部楼层
ASDASD
发表于 2006-3-14 10:52:53 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.592659 second(s), 56 queries , Gzip On.
