查看: 1389|回复: 14
[讨论]:PKPM2005版TAT8参数修正的怪问题
发表于 2005-12-29 10:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有这个问题
我们这里是PKPM2005版的网络版,我把2005年11月和12月所有的版本都试过了,都有这个问题
就是在TAT8中参数修正中的恒、活载的系数有问题,恒载显示为1.25,活载竟然是0,satwe中就显示完全正常了。当然,自己手工修改后以后只要计算时保留原参数就好了。但是每次新建项目后,默认的还是1.25和0,打电话给PKPM也说不出什么原因,就给寄了新版本,但是问题依旧
照例应该是1.2和1.4的,奇怪了,大家有没有这个问题。
发表于 2005-12-30 09:39:31 | 显示全部楼层
帮顶一记
发表于 2005-12-30 12:14:37 | 显示全部楼层
PKPM这破烂软件!虽然说它破烂,又不得不用它,郁闷
发表于 2005-12-30 12:49:46 | 显示全部楼层
恨它又不能不能用它
 楼主| 发表于 2006-1-3 21:42:19 | 显示全部楼层
没人遇到???
发表于 2006-1-5 14:58:04 | 显示全部楼层
PKPM真的还有很多缺点,LTCAD出的图感觉就不行
我们设计院都不用LTCAD,自己列个表,然后用其他软件算一下配筋
再修改表格配筋
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:17:04 | 显示全部楼层
继续顶,真没人遇到同样的情况?
发表于 2006-1-6 12:38:30 | 显示全部楼层
节能的pkpm里面的bug真的是无穷多,我的同事用的想自杀
 楼主| 发表于 2006-1-7 11:46:51 | 显示全部楼层
继续,不会真是就我这边的问题吧
发表于 2006-1-7 14:30:07 | 显示全部楼层
你选择计算活荷载了么?
 楼主| 发表于 2006-1-7 20:54:37 | 显示全部楼层
活荷载计算在PM中是选择了的,这个我开始也怀疑是这个问题,不过检查过了,没有问题。
而且同样的PM建的模型,satwe中上面对应的参数显示就是对的
发表于 2006-1-8 09:12:45 | 显示全部楼层
我觉得10楼说得对,
你先在楼面荷载输入中把计算活荷载选上,然后在TAT中重新生成数据文件(选择不保留以前数据),应该能恢复正常。
发表于 2006-1-8 17:31:15 | 显示全部楼层
呵呵  毛病越多 提高就越快~~
 楼主| 发表于 2006-1-8 18:11:13 | 显示全部楼层
最初由 ccc022103 发布
[B]我觉得10楼说得对,
你先在楼面荷载输入中把计算活荷载选上,然后在TAT中重新生成数据文件(选择不保留以前数据),应该能恢复正常。 [/B]
你说的步骤我早就试验过了,不行
发表于 2006-1-15 15:24:23 | 显示全部楼层
没有遇到过
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.854027 second(s), 61 queries , Gzip On.
