查看: 718|回复: 4
[求助]:2004在画的图形怎么不能自动存盘?
发表于 2005-12-29 21:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004如果图形我在画,是不是就不会自动存盘?
还是如果我自己手动存盘的时间间隔比自动存盘的间隔小,所以系统就不自动存盘了?
发表于 2005-12-29 22:50:30 | 显示全部楼层
菜单:工具-选项-打开和保存-文件安全措施-自动保存前打勾,然后设定保存间隔分钟。其余的自己试一下不就知道了?
发表于 2005-12-29 22:51:51 | 显示全部楼层
自动存盘是以时间设定的,一般情况下间隔一段时间会自动存盘,
但不要依靠它,应手动存盘
间隔时间之内是不保存的
发表于 2005-12-29 23:04:23 | 显示全部楼层
默认情况下一般为10分钟,若在你完成本图前出现了意外关机,自动存盘文件才会出现在你的默认目录下。其扩展名为sv$
发表于 2005-12-30 08:43:56 | 显示全部楼层
自动存盘和手动存盘没有关系!
GMT+8, 2026-8-30 09:21 , Processed in 0.439110 second(s), 40 queries , Gzip On.
