查看: 2539|回复: 12
[求助]:如何同时求多个图形的周长?
发表于 2005-12-29 21:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常要算图形的周长,每次都得选图形后按ctrl+1来记下它的周长,然后一个个的用笔记下来,最后再相加,才得到整个图形的总周长,好烦,能不能,选好各个要计算的图形后,一次算出它们相加起来的总周长呢?还有面积也是这样子,不能一次性全部算出来,高手能否帮忙解决这个问题,谢谢了
已领礼包: 12484个
发表于 2005-12-30 09:21:27 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:SAA ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (COMMAND ".UNDO" "BE")
  4. (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "*POLYLINE,CIRCLE,SPLINE")))) (PROGN
  5.   (SETQ I -1 SA 0.0 SP 0.0)
  6.   (REPEAT (SSLENGTH SS)
  7.    (COMMAND "AREA" "E" (SSNAME SS (SETQ I (1+ I))))
  8.    (SETQ SA (+ (GETVAR "AREA") SA)
  9.          SP (+ (GETVAR "PERIMETER") SP))
  10.   )
  11.   (COMMAND ".UNDO" "E")
  12.   (PRINC "\nArea 面积 = ") (PRINC SA)
  13.   (PRINC " Perimeter 周长 = ") (PRINC SP)
  14. ))
  15. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  16. (PRINC)
  17. )
 楼主| 发表于 2005-12-31 15:59:36 | 显示全部楼层
我来试试是不是我想要的功能,谢谢了先!
试过回来了,确实对封闭成面域的图形有效,对只是线条的图形不能计算出周长(长度),还望高手帮忙解决,再次感谢!
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-5 14:58:20 | 显示全部楼层
[PHP](defun th-getobjlengthOFSS (ss / ss ssv lens)
  (if (= nil ss)(setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))))
  (setq ssv (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
lens 0)
  (vlax-for obj ssv
      (setq lens (+ lens (th-getobjlength OBJ)))
(defun th-getobjlength (obj)
  (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))
)[/PHP]
 楼主| 发表于 2006-1-18 15:26:39 | 显示全部楼层
楼上的能给出个完整的代码么,我还不知道是用到什么命令,zxq0220给出的是SAA,这个虽然我菜还是能看出一点来,你的呢我得请教一下了,谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-19 18:42:56 | 显示全部楼层
最初由 yang77 发布
[B]楼上的能给出个完整的代码么,我还不知道是用到什么命令,zxq0220给出的是SAA,这个虽然我菜还是能看出一点来,你的呢我得请教一下了,谢谢 [/B]
不知道怎麽才能算完整?
在DEFUN後,將函數名改爲你任何你想要的都行.
 楼主| 发表于 2006-1-19 22:03:39 | 显示全部楼层
修改这个“th-getobjlengthOFSS”?请指点thanks
发表于 2006-1-19 22:40:23 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060116 (1972)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;线长统计
  13. (defun c:test001 ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        ss  (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC")))
  16.         sum 0
  17.         i   -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq l   (xyp-get-CurveLength s1)
  21.           sum (+ sum l)
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ "\n总线数 = ")
  25.   (princ i)
  26.   (princ "\n总线长 = ")
  27.   (princ (rtos sum 2 3))
  28.   (CMDLA1)
  29. )[/FONT]
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-20 08:22:36 | 显示全部楼层
最初由 yang77 发布
[B]修改这个“th-getobjlengthOFSS”?请指点thanks [/B]
(defun c:test ()
(th-getobjlengthOFSS nil)
 楼主| 发表于 2006-2-18 21:17:50 | 显示全部楼层
谢谢两位元老的帮助,改天要向你们行拜师礼了^-^
已领礼包: 2个
发表于 2006-2-19 01:23:09 | 显示全部楼层
  2. ;在xyp版主的基础上改一下,又是一个好函数.
  3. (defun th2-getobjlengthofss (ss / ss s1 sum i l)
  4.   (if (= nil ss)
  5.     (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC"))))
  6.   )
  7.   (setq        sum 0
  8.         i -1
  9.   )
  10.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  11.     (setq l   (th-getobjlength s1)
  12.           sum (+ sum l)
  13.     )
  14.   )
  15. )
  16.   [/FONT]
发表于 2007-9-12 16:38:27 | 显示全部楼层
这个打什么命令呀?
发表于 2008-12-25 23:14:21 | 显示全部楼层
用GETVAR比较快些
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.550298 second(s), 56 queries , Gzip On.
