查看: 1844|回复: 22
[求助]:你的电脑出现过这种情况吗?
发表于 2003-4-27 22:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎所有的程序都可能出错。
单操作系统WIN XP。
后面的提示是IE 出错。
还有就是经常无故自动重启。
发表于 2003-4-28 12:32:23 | 显示全部楼层
應該不是硬體沖突到就是軟體沖突到,至於是那個就要您再詳細一點說明囉!
 楼主| 发表于 2003-4-28 14:16:02 | 显示全部楼层
呵呵……
我就是不知道是怎么回事呀!望有类似情况的朋友来交流交流。
发表于 2003-4-28 14:33:19 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,是IE出错了。从新安装IE不行,我把操作系统覆盖了一下,将IE降低到低版本,然后再升级上来修复成功。不能断言你的问题就在IE上,想想你最近安装了什么软件,再做进一步判断。
发表于 2003-4-28 22:54:47 | 显示全部楼层
偶尔遇到,按不发送,就退出这个画面了.
发表于 2003-4-29 09:17:16 | 显示全部楼层
建议把系统彻底地删除再安装一遍
发表于 2003-5-2 05:16:38 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,我就是这样做的!
发表于 2003-5-2 14:31:57 | 显示全部楼层
应该是你的某一软件与IE6.0冲突的原因,建议将最近新安装的程序和IE6.0卸载,看看是否还出现,若还出现可以换根内存条试试。
发表于 2003-5-2 18:42:52 | 显示全部楼层
不经常碰到,大部分可能是软件冲突造成的,建议重装IE6+SP1.
并请考虑是不是你的XP有问题!
发表于 2003-5-3 17:47:28 | 显示全部楼层
修复IE试试。
发表于 2003-5-4 09:22:11 | 显示全部楼层
我也遇到过
只有重装系统了
发表于 2003-5-4 09:29:12 | 显示全部楼层
重装系统系最好的选择!
发表于 2003-5-4 17:46:34 | 显示全部楼层
或许是内存不足吧,你是否上网有了一段时间才出现这个问题?或者你当时开的窗口太多……
如果机器配置稍逊,那么什么问题都不奇怪的啦。
        》电脑没出毛病时候都一样,出了毛病时却各有不同。没有一台电脑的毛病是一样的…《
 楼主| 发表于 2003-5-13 22:24:55 | 显示全部楼层
是内存的过,以前的那个是千禧256M DDR,换了个kingston,现在正常了。
发表于 2003-5-14 23:10:23 | 显示全部楼层
一般是软件冲突所至!
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.554327 second(s), 60 queries , Gzip On.
