查看: 1653|回复: 11
[求助]:虚拟内存过低的问题
发表于 2005-12-30 10:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是P4  1.6  的,128内存.前两天中了木马,用杀毒软件也杀不掉.后来系统还原了.是XP,可还原后总是提示说虚拟内存过低.然后我的CAD2004有时就用不了了.就得从起一下才好使.不知有那位高手能帮忙解决一下这个问题呀.
发表于 2005-12-30 11:18:47 | 显示全部楼层
XP系统用128M内存???
加内存吧,最起码256的。最好512M才好用。
发表于 2005-12-30 15:44:15 | 显示全部楼层
系统最好是用GHOST备份比较好,不要用系统还原,应该把系统还原关闭,因为他是垃圾。至于虚拟内存过低的问题:1、你应该如楼上所说增加物理内存;2、把你硬盘余量比较大的硬盘分区设置为虚拟内存的指向,并自定义数值。
发表于 2005-12-30 22:19:03 | 显示全部楼层
3楼的兄弟,你说的“1、你应该如楼上所说增加物理内存;2、把你硬盘余量比较大的硬盘分区设置为虚拟内存的指向,并自定义数值。 ”具体要怎么做啊?
赐教一点点,好吗/
发表于 2005-12-30 22:23:53 | 显示全部楼层
可我512M内存,1024M虚拟内存,P4 3.0双线程,但也是提示说虚拟内存过低,然后CAD2004就打顿了,.从起一下才好使。
发表于 2005-12-30 22:24:40 | 显示全部楼层
能不能具体解释一下,谢谢~~
我的电脑也一直被这个问题困扰了~~
发表于 2005-12-30 22:35:29 | 显示全部楼层
系统属性里面可以设置虚拟内存
发表于 2005-12-30 22:45:57 | 显示全部楼层
谢谢killer
自定义虚拟值设定多少合理呢?
另外那个"无分页文件"选项是否该选择?是什么意思呢?
发表于 2005-12-31 00:02:47 | 显示全部楼层
"无分页文件"这个选项当然不能选了,这是禁止使用虚拟内存功能的。
所谓“分页文件”,就是操作系统在硬盘上用来做虚拟内存时使用的交换文件,动辄几百兆,大的要上G。
另,回4楼,‘增加物理内存’就是指再买一条内存插到你的主板上喽。
发表于 2005-12-31 09:13:06 | 显示全部楼层
最初由 wsppc 发布
[B]谢谢killer
自定义虚拟值设定多少合理呢?
另外那个"无分页文件"选项是否该选择?是什么意思呢? [/B]
物理内存就是机器上安装的内存容量,虚拟内存是硬盘上划出一块区域做内存的功能,物理内存运行速度是虚拟内存千倍以上。一般虚拟内存设成物理内存的1.5倍较合理,
每个硬盘分区上可单独设置虚拟内存大小,"无分页文件"选项就是说该盘上虚拟内存设为0,虚拟内存的使用会产生大量文件碎片,最好设在D盘上
发表于 2005-12-31 09:15:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解释,
小弟又学到不少
发表于 2005-12-31 12:13:42 | 显示全部楼层
估计系统被破坏了,建议重装系统,要注意备份文档中的文件.
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.470242 second(s), 55 queries , Gzip On.
