查看: 761|回复: 5
[求助]:剪力墙边缘构件配箍率如何算
发表于 2005-12-30 15:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算剪力墙边缘构件箍筋配筋率时,是不是不考虑两个箍筋相套的重合部分?
如果不考虑,是不是就没必要做成大箍套小箍了,只做一个大箍筋,里面都用拉钩就行了是吗?
对此我一直不明白,还望有经验的朋友们指点一下。
发表于 2005-12-30 17:44:38 | 显示全部楼层
见高规表7.2.17,底部加强区只算箍筋。其它部位箍筋或拉筋。不提倡底部加强区用拉筋。底部加强区得拉筋既不计入配箍率也在争议中
 楼主| 发表于 2005-12-31 14:42:39 | 显示全部楼层
我还想知道:
体积配筋率:构件中配置的箍筋体积与混凝土体积的比值(建筑结构设计术语和符号标准GBT50083-97)。
还是:Asv/(bxS)。
这好像不是一个意思。
已领礼包: 69个
发表于 2005-12-31 17:44:47 | 显示全部楼层
重叠部分只算一次!!!
 楼主| 发表于 2006-1-1 10:29:53 | 显示全部楼层
哦,是这样的,也就是说要按(构件中配置的箍筋体积(扣除重叠部分)与混凝土体积的比值),是吧!
能不能说一下你们都是怎么算的?
发表于 2006-9-7 13:10:36 | 显示全部楼层
体积配筋率计算
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.387028 second(s), 42 queries , Gzip On.
