查看: 3406|回复: 13
[原创]:程序进度显示,仅限autocad2002测试过
发表于 2005-12-30 17:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[php]
(defun c:t1()
(setq i% 0)
(repeat 10000
(princ (strcat "\r已经完成:" (rtos i% ) "%" ))
(setq i% (1+ i%))
  (princ)
[/php]
参考:
得到返回结果之前不显示打印信息
在 AutoCAD R14 中,每个 AutoLISP 打印函数(例如 print、princ)都自动回显到 AutoCAD 命令行并立即可见。在 AutoCAD 2000 和更高版本中,显示驱动程序将缓存打印信息,直到得到返回结果(/n 或 /r)。结果,函数完成之前可能不显示信息。例如,在 R14 中,下列代码一遇到 princ 就发出信息“Wait. Program is busy...”。
(defun test()
(setq count 0)
(princ "\nWait.Program is busy...")
(while (< count 100000)
(setq count (1+ count)))
(princ "\nCounted: ")
(princ count)
(princ)
在 AutoCAD 2000 和更高版本中,不显示“Program is busy”的信息,直到在 while 循环后面遇到下一个 \n(已开始等待)。为确保立即显示信息,请在打印函数调用的结尾添加 \n 或 \r。例如:
(princ "\nWait. Program is busy...\n")
发表于 2005-12-31 09:27:37 | 显示全部楼层
如何保证程序加载和进度条同时运行?
 楼主| 发表于 2005-12-31 09:34:11 | 显示全部楼层
什么意思?是不是指程序load过程中显示加载进程?
发表于 2005-12-31 12:30:07 | 显示全部楼层
多个也能显示么?
发表于 2006-1-1 00:53:41 | 显示全部楼层
使用doslib下的函数dos_getprogress可实现且更直观。
发表于 2006-1-1 04:55:31 | 显示全部楼层
不用princ
用grtext 写状态条
发表于 2006-1-1 19:31:16 | 显示全部楼层
谢谢阿,缘分哪!
发表于 2006-1-3 09:13:46 | 显示全部楼层
不论是princ,还是grtext,程序必须执行完该循环后再往下运行,实际上这种进度条已经不能准确地反映程序加载的进度了
 楼主| 发表于 2006-1-3 09:56:19 | 显示全部楼层
最初由 wuzz 发布
[B]不论是princ,还是grtext,程序必须执行完该循环后再往下运行,实际上这种进度条已经不能准确地反映程序加载的进度了 [/B]
你的理解好像有错误,我在这里写这个帖子目的只是提供一种
能够是命今显示一句话,然后是显示下一句话的时候,能够把上一句话自动清除掉.
至于你说的问题,根本就不是问题.真正用这段代码的时候是把repeat去掉,只是那句princ比较特别啊,你如果没有看这个帖子,估计要做出这种效果,还是很困难的.
说完了,就这样
有些人是毛病,在我的帖子里灌水,要是想灌水到别的地方去灌水去,自己开一个帖子自已灌,下回再碰到,就不要怪我不客气,删了ID.
如是缺钱花,跟我说一下,晓东有转帐功能,或者.......
气:(((((
已领礼包: 1261个
发表于 2006-1-3 23:50:12 | 显示全部楼层
grtext  不会改变任何设置
发表于 2006-1-5 19:28:15 | 显示全部楼层
我以前编程时遇到过几次“得到返回结果之前不显示打印信息”的情况,当时还以为与对话框有关(有问题的几个程序都有对话框),看来是另有原因呀。多谢楼主指点。
发表于 2006-1-6 12:40:01 | 显示全部楼层
显示进度条用ACEt-progress嘛
 楼主| 发表于 2006-1-6 12:42:57 | 显示全部楼层
最初由 mkhsj927 发布
[B]显示进度条用ACEt-progress嘛 [/B]
不是每个人都有这个工具库的,所以还是用这个程序比较通用啊
发表于 2006-4-17 16:54:03 | 显示全部楼层
ACEt-progress  再那里搞的到啊??
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.627682 second(s), 64 queries , Gzip On.
