查看: 3142|回复: 26
[求助]:悬挑4500大梁
发表于 2005-12-30 23:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一高层,主裙楼之间设沉降缝脱开,柱距9000,两边各挑4500,设计悬臂这么大的梁应该注意哪些问题?裂缝和挠度不好控制
发表于 2005-12-31 13:47:10 | 显示全部楼层
建筑允许的话,可以采用桁架悬挑,
发表于 2006-1-12 17:25:27 | 显示全部楼层
硬挑很不合理呀,设支撑或拉杆!
发表于 2006-1-12 17:39:39 | 显示全部楼层
危险
发表于 2006-1-12 23:00:02 | 显示全部楼层
没什么问题的哦,我挑过4000,用350X700,挑梁间距3300,配筋、挠度、裂缝都没问题。
发表于 2006-1-13 12:36:30 | 显示全部楼层
4.5米太大了,计算时要考虑竖向地震作用的.硬挑是不合适的.
发表于 2006-1-13 17:13:39 | 显示全部楼层
这个问题分成两个角度看
1、对于主体结构如果悬挑的话,是否出现偏心过大的问题,在设计上应该采取可靠措施!
2、对于悬挑的构建,a、采取每层分别设置梁,但是你的主楼柱网是多大?太大的话梁高要求会比较大。b、可以考虑把几层悬挑联系起来做,这样考虑桁架。
另外是尽可能减少这里的自重。
这个问题主要是主体结构有没有问题!
发表于 2006-1-15 15:33:31 | 显示全部楼层
记录就是由人创造的,但最好不要做工程的奠基人
发表于 2006-1-16 14:47:15 | 显示全部楼层
十分危险
发表于 2006-1-17 07:52:46 | 显示全部楼层
同意7楼,算好每问题。
发表于 2006-1-17 08:17:34 | 显示全部楼层
1、可以做预应力,不过中间缝较窄的话张拉困难。
2、硬挑,这也是正常的,梁截面大概400X850,或者更大,否则挑出端上筋配筋率会超过2%。(我手上目前就做这么大,柱网间距9m,挑出4500(业主在上部为了增加面积,同时考虑造型)。
3、除了主框架挑出外,我每2250挑出一根次梁(截面300X600),同时楼面板厚做小,满足80就可以了。
4、楼板箍筋双层双向通长。
5、我的是7度抗震设防,暂不需要考虑竖向地震力。
6、混凝土强度C40,钢筋3级钢。
发表于 2006-1-17 11:12:20 | 显示全部楼层
我做的500x900,已经竣工,感觉还是有点不安全,而且上面还有一层钢结构
发表于 2006-1-17 14:04:03 | 显示全部楼层
.5米太大了,.硬挑是不合适的.最好能够增加柱子减小挑梁的长度
发表于 2006-1-17 17:42:24 | 显示全部楼层
但是沉降缝没必要这样处理吧
发表于 2006-1-17 17:48:29 | 显示全部楼层
还是不要挑这么长,相当危险。虽然七度抗震设防计算可不考虑竖向地震力,但实际地震还是有可能造成较大危害的。
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.680281 second(s), 60 queries , Gzip On.
