查看: 2921|回复: 19
[求助]:如何将CAD某一图层里的所有线一次改变颜色
发表于 2005-12-31 10:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将CAD某一图层里的所有线一次改变颜色或改变线宽?
发表于 2006-1-10 16:59:45 | 显示全部楼层
在图层里修改这一图层的颜色就可以了啊,线宽一样
发表于 2006-1-10 17:24:09 | 显示全部楼层
经常作图的人,这不应该是问题,按二楼说的做,再就是在显示颜色栏内选择随层即可。
发表于 2006-1-12 15:49:50 | 显示全部楼层
用刷子刷
发表于 2006-1-19 17:05:25 | 显示全部楼层
二楼的方法我试过好象不行呢1`
发表于 2006-1-25 09:04:10 | 显示全部楼层
用刷子刷一下颜色和线形就都一样了
发表于 2006-2-7 08:53:05 | 显示全部楼层
先锁定其他图层,用“快速选择”命令选择需修改的线,全部选择后在“属性”栏中修改颜色与线宽!
发表于 2006-2-7 21:32:14 | 显示全部楼层
这个问题好无聊哟
发表于 2006-2-9 14:34:09 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000
发表于 2006-2-9 14:45:22 | 显示全部楼层
选中之后 用MA刷
或是MO 里改属性
发表于 2006-2-9 14:47:48 | 显示全部楼层
我还以为是,,,同一层就用图层了,不同层多的话就用“快速选择”,,少量就用刷子了,,,
发表于 2006-2-13 18:17:34 | 显示全部楼层
呵呵   MA   就可以了
发表于 2006-2-15 18:45:55 | 显示全部楼层
最初由 本本本 发布
[B]先锁定其他图层,用“快速选择”命令选择需修改的线,全部选择后在“属性”栏中修改颜色与线宽! [/B]
好方法。又学了一招
发表于 2006-2-16 16:32:34 | 显示全部楼层
全部选中线性.然后再随层就搞定了
*-*1
发表于 2006-2-16 20:43:07 | 显示全部楼层
这个问题太简单了
如用我编的CAD程序,可一键搞定,自动归类图层,如用可来信:
HRQ1028@126.COM
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.841653 second(s), 61 queries , Gzip On.
