查看: 1115|回复: 10
[求助]:如何选择Visual C、C++?
发表于 2003-4-28 09:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为学习MDL,选择Visual C还是C++?
两者的优缺点各是什么?
请各位编程高手赐教。
谢谢!
发表于 2003-4-28 09:41:51 | 显示全部楼层
这个问题你在这里不太合适,你应当到程序员网站去看看,关于这个问题说的很多
任何一种计算机语言,都是计算机科学理论的载体或表现形式。C++很神吗?Java很酷吗?它们差距很远吗?是的。但从理论的层面上讲,它们没有区别,都是“面向对象”理论的一个具体形式而已。vc只是个编程界面 基础还是从c++ 所以还是要学好/C/C++
发表于 2003-5-14 00:28:41 | 显示全部楼层
在MDL环境中,用的C语法只是 ANSI C,用的C方面的库函数只是ANSI C的那几个库函数。当然,如果能一步到位地学习C++,那一定更好,但可能花的时间会长一些。我个人认为,MDL
中用到的只是最基本的C知识,学起来很快。但有一点很重要,那就是指针的知识。因为,MDL
的绝大多数函数都用到指针变量。
发表于 2003-5-14 10:16:30 | 显示全部楼层
想不到有这么多人在学习mdl,俺受鼓舞了。俺要好好学习mdl。兄弟们加油。
发表于 2003-5-21 01:46:32 | 显示全部楼层
Viusal C 是一个C++的编译器 而C++是一种编程语言。
你只要学好了 C++,你可以用Viusal C 也可以用 Borland C 或 C++ Bulider
但是在MDL中只用了 C 的一部分函数,MDL自已定义的函数就有1700多个函数,
我觉得只要有一点 C 的基础知识就可以了,关键是得研究MDL的开发指南中的那些函数。
开发指南的书挺厚啊
发表于 2003-5-21 02:49:27 | 显示全部楼层
學C並不難,要寫好MDL程序很難
你要很懂MS的繪圖技術,手邊要有MDL手冊
老B留了很多不公開的,你實際學著寫就會漸漸明瞭
這也是MS推廣不起來的原因之一
沒什麼人幫他們寫商用的程序
比起ACAD少多了
发表于 2003-5-21 07:00:33 | 显示全部楼层
从编写程式开始到编译成MA文件的过程是什么?我想请问一下,哪里有学习MDL的学习资料或手册,想了解一下,难度大不大?小东空间有关于MDL主题的专页吗?能不能建议新开一个MDL主题,从基础的的东西共同探讨,共同学习,共同提高。
发表于 2003-5-21 08:14:32 | 显示全部楼层
由于学习mdl的人还是比较少 所以没有这个专题
如我得ms 95版本在e:\win32app 下
在ms的e:\win32app\ustation\mdl\examples 下又很多例子
在dos命令提示符下键入命令
path E:\win32app\ustation\mdl\bin
set MS=E:\win32app\ustation
set IPATH=E:\win32app\ustation\mdl\include
set MDL_COMP=-ie:\win32app\ustation\mdl\include
set RSC_COMP=-ie:\win32app\ustation\mdl\include
然后进入例子的目录
e:
cd win32app\ustation\mdl\examples\adrwdemo
bmakewin adrwdemo
编译完成
发表于 2003-5-21 10:58:06 | 显示全部楼层
安装完MicroStation后在MicroStation的程序组中已经建立好了一个叫做MicroStation Develop Shell的快捷方式,只需点击它就自动为你建立好了编译和链接MDL程序的环境!
发表于 2003-5-23 09:04:46 | 显示全部楼层
我按照你说的办法运行了MicroStation Develop Shell,但是找不到编译和链接MDL程序的环境!请您指教
发表于 2003-5-23 11:47:46 | 显示全部楼层
运行完MicroStation Develop Shell以后不是出现了一个黑窗口吗?它就是编译和链接MDL程序的环境。这时进入你的源代码目录,运行bmake  XXX就开始编译、链接了。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.599557 second(s), 52 queries , Gzip On.
