楼主: YZWQS
[分享]:巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线
发表于 2004-7-22 18:27:04 | 显示全部楼层
我想画条曲线,水平坐标轴代表距离,单位是米,纵坐标代表标高,单位也是米,现在我在EXCEL中的A列与B列分别输入距离与标高,该如何在CAD中生成曲线呀?CAD中的坐标是随意的吗?我CAD用的少,请指教
发表于 2004-7-22 20:01:05 | 显示全部楼层
如果不编程,用EXCEL计算坐标,PASTE到CAD中画线是个好方法。
发表于 2004-7-23 08:14:53 | 显示全部楼层
高手,以前就没有想到过这个,今天收获不少,谢谢!不过动态控制的问题还不理解,具体操作怎么用啊?有谁能制作一个教学演示吗?需要多少金币开个价,我一定付!
发表于 2004-7-26 12:20:49 | 显示全部楼层
最初由 luqiang 发布
[B]六楼的兄弟你的引号是不是多加了
直接写上=A2&“,“&B2,就可以了。
另外相对坐标公式是="@"&A2&","&B2就可以了 [/B]
我正在做断面,谢谢 非常好用  谢!!!
发表于 2004-7-26 15:09:11 | 显示全部楼层
有没有极坐标的? 极坐标的分隔符是“<”,我用VB6.0算了一组数据,输出在一个 .txt 文件里,里面是用“,”作分隔符的。 可我的那些数据是要用在极坐标系下的。该怎么改呢?
我对VB和autocad2004都不熟,VB还不会把数据写进excel文件。
发表于 2004-7-30 19:38:03 | 显示全部楼层
非常不错,采用同样的方法,可以使用直线、多段线等命令
发表于 2004-8-1 15:59:11 | 显示全部楼层
实在好用,以前我总是先用EXL算出坐标,再一个一个地在CAD里输,工作量大又难免出错,现在知道省了我多少时间吗?实在太感谢了。
发表于 2004-8-1 16:56:26 | 显示全部楼层
我们在C2单元格中输入:“=A2&“,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。这一步骤无法实现坐标值是什么原因
发表于 2004-8-1 19:12:31 | 显示全部楼层
最初由 weiwei9876 发布
[B]我们在C2单元格中输入:“=A2&“,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。这一步骤无法实现坐标值是什么原因 [/B]
应该输入=A2&“,“&B2,没有两边的引号,带引号的是引入的文本,没有引号输入的是公式
发表于 2004-8-2 15:01:52 | 显示全部楼层
我照楼上所说去做,C单元格为何错误,请问单元格格式为何?
发表于 2004-8-2 15:42:25 | 显示全部楼层
类似用法我早在施工进度表中就用到了(如前不久上传的水保方案的辅助文件中就有,只不过是用的偏移量,把单元格计算的数据“XXX”格式设置成“@XXX<0”形式),可从来没想到过和大家共享!
对于1楼楼主的坐标值,只要先在Excel选中要画线条的全部控制点(即坐标点)复制,然后在CAD中输入命令,并在输入窗口用右键单击选择“粘贴”命令,就画出了线条!
发表于 2004-8-2 16:34:21 | 显示全部楼层
看老师用过,但是当时只是觉得真是神奇啊
发表于 2004-8-2 16:50:32 | 显示全部楼层
要是能做个动画就好。
发表于 2004-8-2 19:06:44 | 显示全部楼层
最初由 俗人不俗 发布
[B]我照楼上所说去做,C单元格为何错误,请问单元格格式为何? [/B]
我试过,没什么问题,,出现的是什么错误?应该与单元格的格式无关
发表于 2004-8-2 21:23:49 | 显示全部楼层
使用SPLINE命令时单击右键没有PASTE这一选项,谁能指点一二?
GMT+8, 2026-11-7 14:44 , Processed in 0.642793 second(s), 53 queries , Gzip On.
