楼主: YZWQS
[分享]:巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线
发表于 2004-8-3 00:57:17 | 显示全部楼层
楼主,按照你的步骤做不好呀
作个动画教程吧~~~这是好多人的想法,请版主支持
俺在这里先谢了
发表于 2004-8-3 08:43:40 | 显示全部楼层
为1楼楼主,按照步骤做的FLASH:
发表于 2004-8-3 09:03:30 | 显示全部楼层
最初由 ggg184 发布
[B]有没有极坐标的? 极坐标的分隔符是“<”,我用VB6.0算了一组数据,输出在一个 .txt 文件里,里面是用“,”作分隔符的。 可我的那些数据是要用在极坐标系下的。该怎么改呢?
我对VB和autocad2004都不熟,VB还不会?.. [/B]
用记事本中“替换”命令选择“全部替换”替换“,”为“〈”(当然,你的数据应该是以组为单元,因为极坐标是由距离和角度组成的,如100<30,125<60 ,137<100,所以你的数据最好是100,30  125,60  137,100,如果不是就设置成这种格式),然后直接选中全部数据复制,在CAD中使用相关命令(如线段、曲线等)后,把光标放置到命令输入窗口,右键单击并在弹出菜单中选择“粘贴”,然后回车确定就画出线条了。
发表于 2004-8-3 09:38:15 | 显示全部楼层
动画很好,一看就明白了。
发表于 2004-8-3 11:23:29 | 显示全部楼层
高手们介绍的几种画线方法,都很实用,大开眼界。谢谢!
发表于 2004-8-11 03:27:10 | 显示全部楼层
楼主提供的方法真是不错呀,我之前可是一个数据一个数据的输呀,也知道excel中可以合并,但不知如何加  ,  号.也就不了了之了!
发表于 2004-8-11 08:33:26 | 显示全部楼层
好方法,精妙!!
发表于 2004-8-11 21:56:42 | 显示全部楼层
真是不错,向你学习。
发表于 2004-10-21 09:24:02 | 显示全部楼层
请教楼主,在Excel中粘贴到CAD中,都是绝对坐标,就是起点是0,0。
能不能在CAD中粘贴相对坐标,我在Excel中表示了,但好像贴不到CAD中,请教!
发表于 2005-1-21 01:30:08 | 显示全部楼层
获益非浅
如果要是大坐标的话该怎么解决?
发表于 2005-1-22 12:02:11 | 显示全部楼层
好办法...
又多学一招了
发表于 2005-2-15 09:37:55 | 显示全部楼层
最初由 awin_nj 发布
[B]请教楼主,在Excel中粘贴到CAD中,都是绝对坐标,就是起点是0,0。
能不能在CAD中粘贴相对坐标,我在Excel中表示了,但好像贴不到CAD中,请教! [/B]
相对坐标在数字前加
@[/COLOR]
发表于 2005-6-13 12:50:31 | 显示全部楼层
还从没用过这种方法,谢谢
发表于 2005-6-13 13:31:31 | 显示全部楼层
Re: [分享]:巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线
最初由 YZWQS 发布
[B]所以我们在C2单元格中输入:“=A2&“,“&B2”,[/COLOR] [/B]
发现了一点小错误
应该为="A2&","&B2"[/COLOR]
发表于 2005-8-4 16:08:46 | 显示全部楼层
这个方法也听说过,不过没试过,我来试一下
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.437712 second(s), 54 queries , Gzip On.
