查看: 2426|回复: 10
[求助]:如何显示AutoCAD2002下仿宋标注时的直径符号?
发表于 2005-12-31 17:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用AutoCAD2002标注时(2004,2005也有这个问题),选择标注字体为仿宋时,标注直径时直径符号总显示为方框。虽然通过批量替换可解决这一问题。但还是觉得比较烦。请教各位大侠有没有在不改变字体的情况下让直径符号直接显示呢?顺祝大家新年好!
发表于 2005-12-31 20:35:16 | 显示全部楼层
直径符号是什么?我不懂
从你的叙述看,好像是仿宋体中没有这个符号,就像我们班级里有个同学的名字,据说电脑打不出来,查字典能查到。
别的字体有吗?“不改变字体的情况下...”,意思是只要改变字体就有的?
那为什么不改变?是因为不允许随便改吗?就像改人的名字一样一定要到派出所申请,他们同意了才能改?
发表于 2006-1-1 21:28:36 | 显示全部楼层
楼主说的是"φ",我是每次都要手输,但后来我在尺寸标注编辑里在前缀加上了作为一种标注模式,以后线性标注的时候就选这种模式就可以了,但如果不是线性标注,还得手输。
发表于 2006-1-1 22:38:05 | 显示全部楼层
3楼:你看懂了楼主的问题了吗?
怪不得你那个粘帖图形就转的问题始终搞不明白了,就凭你帖子都不看清楚就乱发帖,你能学CAD吗?
楼上daiyuxinlc,你今天胡说八道够了没有?
请斑竹查看一下,严肃处理!
斑竹英明,我的帖子发完,突然不见了楼上那位,一看回收站,进去了。真是大快人心呀!
发表于 2006-1-2 21:37:00 | 显示全部楼层
是的,在字体为.txt时直径符号才可用啊.线性标注和对齐标注都可用啊,
想问一下,在什么情况下非要用宋体啊
发表于 2006-1-3 06:06:57 | 显示全部楼层
用%%c
发表于 2006-1-3 09:22:32 | 显示全部楼层
to 楼主
第一步:点击你的标注样式,然后在该标注样式基础上创建“新标注样式”,用于“直径标注”(如图示);
发表于 2006-1-3 09:24:47 | 显示全部楼层
第2步:点击继续,选择“主单位”选项卡,将前缀名更改为“Φ”就可以了!
发表于 2006-1-3 10:44:28 | 显示全部楼层
楼主啊!
可以的!
无论但行、多行文字都可以,
多行文字多一步骤:
%%C(或者说西文及数字)要选中在选宋体或者其他字体,
否则就是:system:等等就不行!
发表于 2006-1-3 11:05:00 | 显示全部楼层
《惊天大......》
楼主啊!
可以的!
无论但行、多行文字都可以,
要选中在选宋体或者其他字体
发表于 2006-1-3 11:10:24 | 显示全部楼层
最初由 日落西山 发布
[B]《惊天大......》
楼主啊!
可以的!
无论但行、多行文字都可以,
要选中在选宋体或者其他字体 [/B]
呵呵,日落兄,这个问题我记得以前有过帖子,刚开始我也不知道,后来经过请教后有自己示范了几次,还是可以的!
to 日落兄,你刚才发第一次帖子时可惜不小心让我看到了,不知道后来怎么又改过来了,呵呵!兄弟我并无恶意么,你说呢?
GMT+8, 2026-8-30 11:49 , Processed in 1.115520 second(s), 53 queries , Gzip On.
