查看: 1130|回复: 0
[教学]:局域网常见问题70问
发表于 2005-12-31 17:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.问:各位大虾好!小弟单位有两台机子(方正 PENTIUM 100装WIN95 和同方PENTIUMⅢ 733装WIN98)通过两块旧的ISA 网卡互联。由于两块网卡没有驱动程序,只能装NE2000兼容的驱动程序。安装后发现两台机子启动变得非常慢,‘方正’还可以忍受,‘同方’就让人忍无可忍。现象是出现完95和98蓝天白云画面后,画面黑屏只有左上角的光标一闪一闪的,启动起来以后一切正常。如果删掉网卡的驱动程序就一切正常。请指教!
答:可能是因为你没有设IP地址。只要在TCP/IP协议中的属性中设好IP地址和子网掩码即可。例如一台设为200.200.200.1,另一台设为00.200.200.2. 两台的子网掩码都设为255.255.255.0.祝你好运!
2.问:各位好!我开了一间网吧!我想问一问什么软件能把网速平均分给每一台机子!
答:看来你需要的可以分配带宽的代理软件,那么推荐用Syaccess
3.问:大家好,我在两台电脑用一个猫上网,使用WIN98 2 版,以前用internet共享的选项可以连接,但是在我在主机的机器安装WIN2000 后就不能两台一起上网了,我卸载后重装也没用,我又换WINGATE4.01 也没动作,但是各自一台上网没问题,也能玩网络游戏和点对点拷贝,我的各种协议都装了,请大家帮我,谢谢。
答:用win2000做主机,打开拨号连接的属性,把共享此连接的√打上,这时win2000会自动把你的IP地址设为192.168.0.1。你再手动把另一台客户机IP地址设为192.168.0.2,打开IE属性把连接选为局域网连接,填上主机IP地址。主机拨号上网后,客户机就可直接打开IE浏览。
4.问:请问!我用调制解调器拨号能与其它的局域网连接上吗?如果能应该怎么做?
答:能,但局域网中必须要有一台机器启动了RAS(远程访问服务),并且要这台机器设置成允许外来客户访问本局域网,这样你就可以通过拨号访问那里整个局域网了,但要注意,这也为黑客提供了一个大大便捷的后门,因为黑客最喜欢的莫过于别人的机器上开动RAS服务了。
5.问:本人公司内部电脑用局域网连接,我把办公室电脑配置成NT服务器,然后从家里拨号连上办公室电脑,在家中电脑网上邻居中可看到公司局域网上的其他机器,但却PING不通其他任何一台机器,也不能访问公司内部网页,请问有什么办法可解决?(我在两台机器中都安装了TCP/IP及NETBEUI 协议)致礼!
答:不知您所说的PING不通其它机器是否指PING不通计算机名。如果是,请试试在服务器上使用WINS或DNS.当然你必须先确认你的TCP/IP协议安装无误。(PING自己)关于访问网页,我想与前面应该是同一个问题。
6.问:请问任何能通过域名知道的IP地址,如SOIM.COM所对应的域名。谢谢!
答:你可以用ping www.xxxx.xxxx的办法来查出ç ... Š网的情况下。
7.问:大家好,小弟有两台机器,都用WIN2000,想一线上网。在有调制解调器的机器上使用连接共享,并启用自动拨号,在另一台机器上的浏览器中输入网址,主机会拨号,但网页却打不开,不知两机应怎样设置才对。我装过SYGATE4.1.1,但好象对WIN2000支持不好,总是说网卡没有分配IP地址,分配后重启还是告诉没分配。大家快帮帮忙!!!
答:1.干吗要用代理软件?Win2000本身就有这种功能,把连接因特网的机器的连接共享不就成了?不过,其他没有直连因特网的机器要在IE浏览器设置一番,在菜单的INTERNET选项一栏的连接页面选择“从不进行拨号连接”,在局域网配置项目选择“自动检测网络设置”。
2.你没有对网卡进行IP设置, 选择TCP/IP与网卡捆绑的那一项, IP可按3类地址任选,子网掩码255。
8.问:我想问一下,我公司装的是WIN2000 的局域网,那里有介绍怎样安装类似INTERNET那样的设置,即在其它工作站键入内部网的网址就可以看到内部信息的那种,我初接触WIN2000 ,所以不是很清楚。多谢各位。
答:首先需要建立内部网站,然后将它通过内部网站服务器的IIS(因特网信息服务组件)发布,该组件可能需要通过控制面板的添加/删除程序来安装。
9.问:您好。我公司目前使用NT SERVER 4.0 + PROXY SERVER 2.0 + EXCHANGE SERVER 5.5 +IIS4.0 的网络环境,而且申请有自己的域名。如果想使用自己的服务器作为公司的SMTP服务器向外部发送Internet邮件,需要做那些设置?是否还需要其他软件的支持?
答:用一个软件Internet Anywhere Mail Server 即可,《电脑爱好者》上有介绍,该软件使一般拨号上网用户(动态ip)的电脑也能成为smtp服务器,速度奇快。
10.问:请教如何设置实现这样的功能,禁止IE双击下载和鼠标右键“另存为……”下载,并且实现比如后缀为MP3 可以下载,EXE 的就无法下载,别给我说用美萍,一天到晚老死机,哪位高手给解答一下,谢谢!
答:IE5.0--internet选项--安全--自定义级别,选择禁止下载。
11.问:各位高手,好!今有一事相求,盼相助。两台机器都装有win2000 专业版,但相隔有一定距离,其中一台用一线通上网同时通过调制解调器和另一台机器相连,但另一台机器无法浏览Internet,怎样设置才行。致礼!
答:连有一线通上网的主机在网络和拨号连接中新建传入的连接,启用DHCP,选中“允许呼叫方访问我的局域网”选项,并启用网络连接共享;从机在IE浏览器INTERNET选项一栏的连接选项中选择“从不进行拨号连接”,在网络属性中安装项目选择“自动检测网络设置”,从机要上网的话,先拨上主机(通过MODEM),再使主机连上INTERNET网,从机就可以像在本地一样上网了,不过速度吗,嘿嘿。
12.问:本人近日利用网卡及电话线等将两机相连,首先都安装WIN98 ,运行正常,两机能互相访问D 、E 盘(但不能访问C 盘),请问是何原因?其次一机安装WIN2000 中文版、一机安装WIN98 中文版,上述原因仍存在,且98机虽可以登入WIN2000 机,但看不到任何盘(Win2000 机可访问98机的D 、E盘?)清高手解疑。另外请问网上哪里有这方面的资料(两机互联),越详细越好。我想彻底搞清楚它。
答:c盘有共享吗?你的w2000用的是NTFS格式的吧,W98是认的。一般来说,两机互连不外乎以下几种:1、通过对等网连接。就是用网卡,网线连接,网线要做成交*连接的,即1对3,2对6(用四芯),这样就构成了一个最简单的对等网,互相访问的前提是驱动器设置共享2、通过串口连接。这种方法不常用,做一根两端都是9针母头的连线(用一般的网线就可以实现),连法是2对3,3对2,5对5(连三芯就OK了),连好后可用超级终端来进行文件的传送了3、usb的连接。这种连法速度很快,不过要用usb连 接线,价格不菲,我没有用过。
13.问:本单位有一拨号上网电脑。本人常外出,但想在外地了解该电脑的内容。想通过一笔记本电脑来远程控制或相互联接,请问如何才能实现?请说详细些。谢谢!
答:1.可以实现,使用win98自带的拨号网络服务器的功能就可以了,远程控制也使用windows自带的功能,不过还是用一些黑客软件简单些,正规点用pcanywhere也是可以的。
2.就用PcAnywhere32吧,使用时,只要将单位的台式机设置为拨号连接的被控端,且设置一开机就启动pcanywhere32,将笔记本电脑设置为控制端,就能像在本地使用该台式机一样了(以上的设置都是在pcanywhere32启动后,在该软件中设置的,很简单的,你肯定会用的)。
14.问:各位大侠,小弟有一问题,请各位大侠多多赐教:小弟有两台电脑,一台通过局域网(双绞线)经代理上Internet(是要收费的那种),现在也想把另一台联在一起实现共享上网,不知如何能实现?本人听说可以通过Hub实现,但是问网管,他说每一台开户上网的机子的网卡‘节点地址‘是唯一的已给锁死,所以不能共享上网,除非另开一个户(那可是要money的啊),不知道他说的是真是假?另外,在这种情况下,不知道能否通过建立对等网,一台机子做代理服务器,另一台也实现共享上网,需要什么软硬件,如何做?请指教!
答:1.如果主机装的是w98se ,可以启用在添加/ 删除程序选项中选择添加windows组件,安装其中的“internet共享”功能,完了后,只要是和主机连在同一个局域网中的机子,都可直接上网。若用软件的话可以用sygate,在主机上安装server版,从机安装client版,且用主机的ip作为从机的网关,一起就ok了。
2.有多种方法解决你的问题,先用网卡和hub 建好局域网,如果你的服务器(直接连上网的那一台)用windows98se/2000/me ,在网络与拨号连接中,有两个连接,一个是连接internet,一个连到局域网,将前者设为共享。在后者的tcp/ip设置指定ip 192.168.0.1.在客户机上,设置网卡的tcp/ip 属性,指定ip,192.168.0.x (x=2-255任意,但不能与服务器或其他客户机相同),添加网关:192.168.0.1重启动即可。或在服务器上运行代服务器软件。
15.问:你好,我使用windows2000 server 作为服务器的操作系统,服务器安装了两块网卡,充当路由器,安装好系统后能够实现功能,但过几个小时后却总出现一块网卡工作,一块网卡不在工作的现象,我最初认为是使用了两块相同的网卡可能有冲突,换不同网卡后,该现象有所改变,但时间不长,他又出现一块网卡收发数据,另一块不收发数据,有时,干脆就两块网卡都不工作的问题。请问在WINDOWS2000SERVER下安装两块网卡是不是有特殊要求,还望大师指教。谢谢!!!
答:在网络邻居中将两个网段标志全部设为“启用”(选中后按鼠标右键,内有“启用”,“禁用”选项)
16.问:两台机子通过网卡连起来共享internet,服务器的操作系统是WIN2000,客户机是WIN98 ,上网浏览正常,但在网上邻居中无法看到对方,请问该如何设置?
答:1.你可能在安装协议时没有将服务--共享打印机和网络文件这一项选上。
2.要配成同一工作组(用查找计算机也能看到)
17.问:本单位有一拨号上网电脑。本人常外出,但想在外地了解该电脑的内容。想通过一笔记本电脑来远程控制或相互联接,请问如何才能实现?请说详细些。谢谢!
答:在单位的机器上安装win98 通讯组件。拨号网络服务器。让MODEN 自协应答。设置本机的资源共享。然后你可以从外地拨自己单位的电话。从而访问该机。也可以装上一个远程网络控制软件。比如冰河等,通过internet来控制。不过这不如第一个安全。
18.问:Windows Me自带的IE,打开时窗口是最大化的。但以后从连接打开新的窗口时都是最小化的,给浏览带来麻烦,请问如何使IE打开时,窗口总是最大化的?
答:启动IE,不作任何操作,直接最大化窗口,然后立即关闭,第二次启动时即为最大化。
19.问:我们学校建有一局域网。服务器1台,安装WINDOWSNT4.0;无盘工作站40台,安装网络版WIN95。由于教室内没有安装投影仪,给老师讲课带来极大不便。请问各位高手,有没有软件能使老师在服务器上的操作,学生在无盘工作站上一目了然?如果有,到哪里可以找到?
答:NT4+SP3以上版本,然后安装NETMETING3.0,并在学生机上也进行安装,教师机上共享桌面就可以看到了。
20.问:请问任何能通过域名知道这个的IP地址,如SOIM.COM所对应的域名。谢谢!
答:运行ping 域名即可看到解析的地址。
21.问:各位朋友好,这个问题已经折磨我快一个月了,万般无奈特向诸位高人求教,由十台机用WIN98 组成的对等网原来一直工作正常,前些日子搬家后,只有九台能正常与网络连接,另外一台死活不能与其它机联通,看起来网卡工作很正常,点网上邻居和搜寻计算机时却只能看到本机,重装网卡程序、重装网络协议、格式化硬盘后重装WIN98 、换网络线、换网卡等等方法翻来覆去用了几十遍都没有用,最后又把新买的一片自带声卡、显卡的主板换上,又用尽了以上的种种方法,可问题还是照旧。网络不通与其它什么有关系呢?内存、CPU 、电源、硬盘?应该不会吧,我确实没有办法了,祈望不吝指教。
答:1.照你说的应该没有问题了。我想可以采用排除法,首先在纯DOS 下运行网卡检测程序,看看网卡及插槽是否正常;如果没问题,在WINDOWS 下安装驱动程序,安装TCP/I P 协议,设置TCP/IP地址(可以为192.168.0.2 ,掩码255.255.255.0 ,),然后PING 127.0.0.1或PING 192.168.0.2,检查WINDOWS 中驱动是否正常;如果没问题,在PING其他机器,如果PING通,证明网络没问题,反之,检查网线、集线器端口等,每一次仅更换一个条件,总能找出来的。
2.看看电源是否漏电,还有网卡的终端是否正确。
3.还是先检查一下网络协议是否设置正确,再者就检查硬件。我曾遇到一次类似情况,不过不是看不到对方,而是网络传输速度极慢,一直无法解决,结果最后发现是主板故障,换了主板后就一切正常了,你是否也试试看。
4.如果是ISA 的网卡,将其默认中断改为3, 试一试,INTEL 和3COM的部分网卡都有这个毛病。
22.问:您好!我和邻居准备共同安ADSL或有线通,如在我家安装宽带设备,如何实现当我设备处于关机状态,邻居可以唤醒我的电脑,实现共享上网。
答:1.如果只是要唤醒的话,只要在CMOS中把ResumeByRing&LAN设置为enabled。
2.主板bios中的远程唤醒功能要开启,网卡支持远程唤醒功能,机器不能完全断电。nedved
23.问:高手们你们好!小生有一个问题想各位求教:我们单位的几台微机用一个hub组成局域网(对等网),每台机器的操作系统不同(WIN98SE ,windows me,win 2000)。现在的问题是,在装win2000 的机器上可看到每一台机器的文件(说明共享设置没有问题),而在装win98 的机器上查看装win2000 机器中的文件时,则弹出对话框提示输入密码,输入win2000 管理员密码无效。请各位大侠赐教。
答:1.在win2000 的用户管理中创建出win98 中的用户名,密码可以是空的,此时访问则无须密码了。
2.把WIN2000 加入与其他机器的同一个“域”,在WIN2000 中虽然每个本地磁盘都是默认共享的,但局域网上其他机器是看不到的,除非网上有NT操作系统,而且是以管理员身份登录,所以你必须在win2000 中选中要共享的文件夹点鼠标右键设置共享.
3.WIN2000安装的时候将默认的用户GUEST 禁用了,只要激活就可以了,WIN98的用户通过GUEST 用户模式访问WINDOW2000上的资源。
24.问:现在我们在全市有六个分理处及一个总公司(相隔5-15公里),在不花费大量资金的情况下,为达到文档及资料共享,需增加些什么设备及软件需怎样安装,请各位大侠指点.
答:1.作个VPN 虚拟专网吧。VPDN可以在任何地方使用拨号网络连接你的总部。INTRANET VPN和EXTRANET VPN可以实现使用公用网络的互联,就象企业内部网络一样。
2.需猫接入互联网,用Win98以上自代的NetMeeting。
25.问:急救!小弟昨天自作主张将实验室里老师们用的电脑上安装了网卡,结果发现机子启动后便死在蓝天白云处,进入安全模式后无法在“设备管理器”里将网卡删除,我现在只想把网卡取出然后把机子救活后还给老师,星期一老师就要用机子了,我该怎么办?
答:1.开机 按F8 键,选择 command prompt only, 然后输入命令 scanreg, 选择Wive backup file, 好像是这个,然后选择出错之前的那天,然后回车问题解决了吧!
2.将网卡拔掉,然后使用dos下的scanreg /resatore命令将前些天正常的注册表备份倒回系统,恢复正常。
26.问:请问各位:能否不用 HUB,而直接用网线将两台计算机联接起来,两台计算机的网卡都只有 RJ-45口。
答:当然可以,用一根交*网线就可以了。1-3 2-6 3-1 4-7 5-8 6-2 7-4 8-5交错的就可以了,买根现成的才几元钱。
27.问:各位好!本单位有几台电脑,其中有一台装Win2000 作为主机通过速霸56K外猫拨号上网,安装AnalogX Proxy 代理软件,其余几台(Win98、WinNT、Win2000 都有)通过网卡与主机连接共享上网,刚开始还正常,可是一段时间后发现有以下问题:㈠主机上网时偶尔会掉线 ㈡有时很多网页无法打开,但重新启动IE后又恢复正常㈢主机上线后,有时就其中一两台可共享上网,其余台都不行,但有时侯又都正常,请问是何问题?谢谢!
答:使用windows2000 的机器,并不需要使用代理软件就可以将拨号上网共享。方法是:右键点击拨号上网选属性项的共享页,配置拨号共享。别的机子的IE选通过局域网上网。
28.问:本人公司有15台电脑使用对等网上INTERNET,全部使用WIN98 ,接入方式为ADSL,其中一台使用SYSGATE 3.1 实现全部对等网共享INTERNET,现要限制某些不需要的人上网,但可以使用邮件,请问那个软件可以实现,SYSGATE 4.1 能否实现,如果用WINGATE 如何设置,以前有用过WINGATE3.1 ,但不是很稳定,经常会连接不上需重启动主服务器。请高手指点。多谢!
答:Sygate3.0 以上的版本都可以实现这一点。在Sygate3.0 菜单里打开b/weditor,看到了吗?
29.问:高手,近日买一部二手笔记本,没有网卡,不能与单位的局域网连上,可否使用串行口电缆连接再与单位的台式电脑共享用ADSL. 另,笔记本可否安装台式机的PCI 网卡或有笔记本的专用网卡。因不是很熟悉笔记本,所以不知道是否可装台式机的PCI 网卡。感激感激。
答:1.不能安装PCI 网卡,如果有PCMCIA槽(应该有^_^ ),买一个PCMCIA笔记本网卡就可以了,10/100M 网卡的价格,如果是台湾品牌,大约500 多元。
2.笔记本上的网卡是一种专用的PCMCIA插槽的网卡,很小很精致,封装在一个金属的外壳内,象一本小的电话通讯录那么大小,我通常叫它PC卡(我也不知道这么叫是否正确),价格比一般的台式机网卡贵很多。它有自带的接口线,把网线接在它的接口线上就可以。软件的设置和台式机的网卡设置是一样的。台式机的网卡在笔记本上是不可以用。
30.问:我公司现在使用WINNT4.0Server作服务器端和Windows2000 professional 作客户端,在服务器端接了两台打印机,共享用作网络打印机,可现在有一个问题,在客户端为一个用户设置好打印机后如果换个用户名登录,就必须为该用户重新设置网络打印机(也就是说要在每台机器上为所有用户分别设置打印机才能保证任意用户在任意机器上使用打印机),十分麻烦,请问怎样才能在一台工作站上只要设置一次,就可使所有的网络用户在登录后都能使用网络打印。
答:将所有用户都设置位同一个组。
31.问:各位高手,大家好:我有一台手提电脑WIN98SE 只有Modem 拨号上网和另一台P3台式机只有网卡联Cable Modem 有线上网(无ISP ,无Modem ),两地相隔七千公里,是否可联机使文件共享,传输上是否会有问题(因为最近用网络电话的质量远不如一年前的品质,老要掉线,不懂为什么)用Pcanywhere连接设置失败,恳请各位高手其它新的联结方法,谢了。
答:理论上可以,不过需要事先知道对方的ip地址,然后使用各种软件,进行远程控制。速度应该和速度慢的*拢。
32.问:各位大侠好,我现在遇到一个非常困惑的问题,我们办公室有两台电脑用SYGATE联网,操作系统是98,用ISDN上网,可是在网络设置都正确的情况下,主机能上网,而客户端只能用IP地址,两台电脑都能PING通,百思不得其解,望各位朋友帮帮忙。在此谢过。
答:在主机端的网络设置中,设置一个dns 服务器,客户机的网关(sygate电脑ip地址)设置好,设置同一个dns 服务器,重新启动电脑,就可以解决问题。
33.问:电脑安装了网卡后我不知道动了那个协议,造成无法拨号上网。(拨号中的保存密码不能被激活)。请问该如何解决。如何设置网络属性,才能使局域网和拨号网络互不干扰?
答:只要有“拨号网络”,“tcp/ip协议”,“ms登录”就能拨号上网,看看少了哪个吧 .
34.问:请问我在主域控制器中设置dns 为192.168.0.1 ,在客户机上也做同样设置,但主机启动后再启动客户机,则主机提示" 系统检测到ip地址与网络上的其他系统有冲突。这导致系统上的网络操作可能会发生突然中断了。 若需要详细的信息,请查看系统事件日志。请立即联系系统管理员解决这一问题。" 而客户机提示" 系统探测到ip地址192.168.0.1 与系统硬件地址00:E0:4C:3C:1F:BE冲突。接口已被禁用。" 双方都确定后不影响单机使用,但无法连通。这是什么问题?如何解决?谢谢!
答:你的两台机器IP地址设成了一样。你是否混淆了IP地址和DNS 设置。在TCP /IP属性中,计算机IP地址不能一样,它是计算机的标记,每台计算机都必须有一个唯一的IP地址。
35.问:各位大侠,您好!小弟有一事相求。前些日子和朋友用并行电缆联网,但速度太慢无法接受,听说用USB 电缆也可以联机,于是从“街边”用十几元买了一条USB 电缆(没有自带的驱程),便和朋友把两台电脑用USB 连接起来,分别把两台机BIOS里的USB 项开启。启动WINDOWS ,但机器并没有检测到USB 电缆,只好用WINDOWS 自带的通用USB 驱动程序把USB 装好,然后设置了TCP /IP协议、NETBEUI 协议,和文件的共享属性,用WINDOWS里的“直接电缆连接”,设置好:主机、来宾机,再点击连接,但无论如何都无法检测到另一台机的存在,无论是换接USB 口还是两端对换还是不行。用设置IP地址的方法但也没有成功。奇怪的是,每当一端关机,而另一端还工作的时候,关机的那一端不但不能把机关掉,而且电源灯、光驱灯、硬盘灯还长亮不灭,
答:“十几 元买了一条USB 电缆”?中间有鼓包吗?是USB联其他设备的线吧!没短路烧机就不错了,需要一个usb hub的东西来连接,价格大约300多。还是用网卡连线算了。-Kang_li
36.问:请教各位大侠,小弟科室有几台电脑欲连网,操作系统分别为windows98,windows98se,windowsNT ,win2000 及Mac 等,我知道windows 各系统可顺利连网,不知Mac 系统可否连入,如能连入,需用何设备?是否与windows系统相同(使用网卡及双绞线)。
答:1.可以,MAC就不用设什么,也不需要什么特别设备,连线接法不变,但win98&me就要装PCMACLAN这个软件,才能和MAC机通讯。windows2000里面好像有AppleTalk协议,如果不行,用NT的联机软件应该可行。
2.可以在NT上安装Services for Macintosh,以达到文件和打印机共享,WIN2K上是否有这个Service不知道,应该有可能方法不同。MAC与WIN PC的一些文件格式不一样,得转换才行。如MAC要上网的话,MAC好象不支持DHCP,得在MAC机上的TCP/IP中设一个固定内部IP地址,其他的代理服务器可以搞定的。
37.问:我有一个问题急需帮助,我在家中搭建了一个家庭网共2 台电脑,其配置分别为PII400+ 技嘉BX2000+196M+15G+TNT M64 16M+WIN98 和赛扬II633+原版INTEL815EEA+128M+30G+ 内置显卡+WIN ME.在进行网络文件传输时赛扬机器很容易死机,但有时也能传送一会就很快死机,以致于网络无法使用。请问该如何打通该网络?
答:1.只有两台电脑应该是网卡直接对连吧。最可能的原因:网线制作不对。两水晶头之间1 -3 ,2 -6 相连肯定是没接错(否则就不能传送了),但请检查一下每个水晶头上的1 ,2 是否是一对线(基色相同,并且是缠绕在一起的),同样3 ,6 也得是一对线(但我看过许多商家制作的不对,用测试仪——当然也会绿灯,倒霉的是我们自己)。因为线路中的干扰较大(缠绕就是为了减小干扰),导致传送速度极慢甚至鼠标动不了。CTRL+ALT +DEL 去除网络传送相关作业后即可恢复。2.排除1 ,则可能是网卡IRQ 设置问题,但从设备属性中却无冲突,用网卡的工具盘检测IRQ 等,并与Windows下的设置比较。因为PCI 网卡的PNP 有时会出问题。
38.问:本人单位的电脑都是安装WIN98SE ,共有9 台用2 个HUB 组成局域网,请问用什么方法或软件可以通过一台计算机控制其他计算机。
答:用一个网吧软件即可,如万象幻境就不错。
39.问:您好!我的计算机是DELL GX100,BIOS支持远程开机,要在远程计算机上安装什么软件才能实现远程开机呢?在哪里可以下载?致礼!
答:你的网卡上要有一块芯片支持远程开机。
40.问:最近电信搞宽带接入(以太网方式),但我家里已有两台电脑且用网卡对接,如何接入宽带?用HUB?一台机可插两块网卡吗?谢谢。
答:你指的是adsl是吧,在做服务器的电脑上再加一块网卡,将其于adsl猫相连即可。
41.问:各位网络高手小弟有一事相求,就是不知如何使用代理,本人用猎手工具查到的ip地址都不能用,还有不知道用了代理后会不会影响上网速度?谢谢!
答:建议别用代理,否则会经常出现不能浏览网页,浏览器报"找不到服务器","该页无法显示"的现象。
42.问:我想问一下,我单位是用WIN2000 联的局域网,有一台装SERVER版。当SERVER版的计算机启动时,局域网内的所有计算机可以互相共享和浏览,但SERVER机关机后其它机不能共享和浏览,我想问有什么办法解决和知道原因?多谢各位。
答:加入Domain了,就是“域”,自然要开Server才行;用工作组模式就行了。
43.问:您好!我想开一个网吧,大约有十多台电脑。我想知道:第一,这十多台电脑之间是用网卡和双绞线连接的,但是那个HUB (集线器)是不是必须的?第二,HUB 的作用是什么,10Mbps和100Mbps 的HUB 的价格分别是多少?第三,网吧的电脑具体应该怎样连接起来以及参数该怎样设置(如IP地址等)?如果可以的话,请把详细的回复发到我的信箱;或者告诉我在那个网站可以看到详细的介绍。第四,在申请一线通时,那个NT1 是不是邮局送的,而自己是不是还必须另外购买一个TA?致敬!
答:1.如果用同轴电缆的话,就不需要hub 了,但是不太稳定,用hub 的价格也不大。网吧还是用10M 接口的,价格会便宜许多,不然的话,网卡+网线+hub 的价格将会翻倍还不止。现在申请一线通好像不合适了,要安装就安装ADSL或者cable modem 算了,NT1 +的东西是邮电局申请isdn线路时,必须配给用户的东西。
2.hub 实际上相当于一个中继站,10Mbps和100mbps 的hub 价格相差好几倍,网吧内有10m 的足矣,3 、关于NT1 ,各地电信的政策不一样,有的是出租的,有的是直接卖给你的(1000元左右),这要看你所在地电信的具体情况了。ta必须购买,但不一定要从电信那儿购买,除非你那儿的电信强制你从它那儿购买,诚如是,你也没有办法。
44.问:两个NOVELL局域网,中间用cisco 2501路由器联DDN 互联,请问怎样在一个网中的windows机器中看到另一个网中的windows 机器(两个网中的NOVELL服务器在windows 中都能看到)?
答:NOVELL是什么版本的?在各自的NOVELL网中,Windows 机器可以相互看到吗?通常来说,你所在环境中同一个NOVELL网段上的Windows机器设置为NOVELL客户机,相互是看不到的,除非又设成了WINDOWS 对等网;在CISCO ROUTER上路由器通常也只转发NOVELL的协议。只有在NOVELL 5以后的版本,TCP/IP是默议协议,ROUTER转发的是IP协议,这样就会很容易。
45.问:各位高手,在一工厂看到一大型进口设备,现有一问题不明请教。此设备有多条生产线由一局域网完成通信,由一ALPHA ALR 主机作服务器,各线由可编程序控制器(PLC )作工作站,在主机显示器上可以监控生产线的流程。请问PLC 应安装什么客户端软件。另此系统除一八路HUB (CENTRE COM MR820TR IEEE802.3 10BASE-T/10BASE2/AV1 MULTIPORT MICRO HUB/REPEATER)外,还有一桥(CENTRE COM 6875 ETHERNET/IEEE 8 02.3 BRIDGE WITH SNMP MANAGEMENT),现不清楚起何作用,是否路由器?还有此系统PC中有TTY-CARD也能和PLC 进行通讯,这是什么卡?谢了!
答:1.PLC 无需安装软件,只要在服务器中设置就行!该系统可能是由两层网构成的,你所说的是上层网的东西,是网桥。 TTY-CARD 是计算机与PLC 的通讯卡。
2.PLC 是可编程逻辑控制器的缩写,是一种工业控制设备,用于取代老式的继电器电路,对其编程一般是通过专门的编程器进行的,似乎没有听说有什么客户端软件(可能我的知识已经旧了)。(CENTRE?COM ?6875?ETHERNET/IEEE?8 ?02.3BRIDGE?WITH?S NMP ?MANAGEMENT)从字面看应该是个网桥。
46.问:请问:一台电脑可插两块网卡吗?现有两台电脑要接入局域网(星形),但HUB 只有一个空口,原先两台之间已用双绞线对接,我想在其中一台再加一个网卡接HUB ,不知技术上是否可行?软硬件要什么设置?如果不可行,还有什么办法。
答:1.您好!技术上没问题,当要给两块卡设置不同的ip地址。同时,hub 和用对接线联的机子属于不同的子网。连两台机器的卡的ip要属于一个子网,hub 和连他的卡在一个子网。致礼!
2.hub 很便宜,再买一块吧,只有200 元,用反接线和原来的hub 连起来就可以用了。如果用双网卡的话,设置麻烦不算,其中一台关机(连hub )的时候,另一台就上不了局域网了。
47.问:您好!请问在局域网中怎么做到自动登录?致礼!
答:可以使用MagicSet魔法设置的“多用户”功能实现。
48.问:您好!我用的是pwin98第二版,一日不小心将“网上邻居”图标完全删去,如今机子要联局域网,翻遍硬盘寻之不着,请问如何恢复?多谢!
答:1.进入控制面板——网络,删掉里面的一个协议,再重装协议,应该可以吧,不行的话全删掉全重装。
2.到“控制面板”——“网络”添加“Microsoft网络用户”即可。
3.在“开始”菜单中增加“网上邻居”的方法:在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionexplorerNetwork Neighborhood下新建主键“NameSpace”,然后在HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMenuOrderStart Menu下新建主键“网上邻居”。
49.问:各位高手好!如何使局域网内不符合本单位IP地址范围的机子不能查看本单位用ASP 编写的查询页面,因为一些数据查询只限本单位人员查看。万分感谢!
答:如果用NT或2000做服务器的话,可以直接在服务器上用IIS 管理器对Web站点权限进行设置。如果不想在IIS 上限制或者用的其他的服务器的话,可以在ASP 里面加过滤,获取ip然后比较判断即可。
50.问:各位大侠:我公司办公室的所有机器都联了局域网,请问如何实现无纸办公?比如A 机器的文件怎样发到B 机器,怎样知道有文件传来?怎样设置权限?(HP的服务器,采用WINnt4.0,其余机器是WIN98 )。
答:1.可以在服务器端装EXCHANGE2000,然后根据登陆域的每个用户的帐号建立内部邮局的帐号。然后,每个用户就可以通过内部邮件系统传输文件、短信息,还可以在客户把收取邮件的时间设定得短一些,比如3或5分钟。让客户端一开机,自动打开OUTLOOK。
2.要实现你所说的功能,只有购买专门的OA软件,如东大阿尔派的OA或者选用Lotus ,但是它们有没有自动通告的功能我就不知道了。目前的解决方法:在客户端 1安装通讯协议 2设置IP地址(也可以使用DHCP)3 设置打印及文件共享,共享级访问 4新建一个目录并共享为share ,需要交换的文件可都扔在这里。
3.无纸办公更多时候只是愿望。主要问题在于你上级愿意花多少时间和金钱在这上面。仅从技术层面上讲,一个基于Lutos Note或MS Exchange的电邮/消息系统就可以实现基本的无纸办公。但这要你自己进行一些开发。 购买现成的软件,实际上有很多基于Notes或Exchang的。但需要安照你公司的办公流程,双方进行一些改变才行。因为没有一个软件是适合所有公司情况的。一个比较现实而简单的方式是,在服务器上设好一定权限,如文件创建者和管理者拥有所权限,其他人只有读的权限,当文件做好后,对对方发个邮件说文件在哪个目录下就行。不建议用在邮件用附件文件形式这会使邮件系统文件变得很大。
4.可选用lotus群件系统及基于其平台上的办公自动化软件系统,适用于多平台,大多数办公自动化系统均通过其实现。可以实现网上加密文件传输和文件到达自动通告,并且可以做远程拨号连接和多服务器交*验证,有权限管理功能。客户端软件安装后可增加一个客户端监测任务,有网路邮件到可自动提示。我曾经用过浪潮公司的金宏办公自动化系统,感觉不错。
51.问:各位大侠好,本单位的内建局域网,新装的机器均使用NT操作系统,且个人无权限进行任何改动(连共享都不行,打印机也要管理员才有权限安装,我很奇怪,他们竟然不觉得累?!),除了预装的软件,其他什么软件都无法安装!而且自己也不能格硬盘重装其他的操作系统,只能用NT4.0(因为任何在网上的机器管理员都能监视到用的是什么系统,被发现会造成严重的经济损失)。在这种情况下如何才能取得对所使用的机器的处理权限?就是说既要仍然使用NT4.0 操作系统,又要有权限进行安装其他软件等操作。请问,应该如何做才行呢?请说的详细点,谢谢!
答:NT4是个很好的网络操作系统,它有很好的权限控制能力,因此你必须取得管理员权限。建议到网上用hacker+winnt搜索一下,会有答案的。
52.问:WIN98 对等网中,只有一台机器有光驱和软驱,其他的机子只有硬盘,若想格盘重装系统(没有光驱和软驱的机子),怎么通过网络进行。
答:如果你的硬盘有两个分区就很简单了,事先利用网络将win98 光盘上的整个Win98 目录拷贝到你的一个分区内如d ,先格式化分区c ,请注意如在dos 下格式化,记得使用format c:/s,否则电脑将无法自己启动,然后在启动后进入d 盘的win98 可以直接运行setup 进行安装,完成后再将d 盘格式化。如果你只有一个分区,那就需要将硬盘拆下来了。
53.问:求教:我公司一小型局域网,使用WINDOWS NT平台,现其中一台客户机(A )无法安装网络打印机(打印机驱程安装在C 机上),每次安装到一半,提示信息无法找到某文件,重新安装问题同样出现。但此台打印机在客户端(B 、C )安装都没问题,这台机也可以安装B 机上的打印机,且,在A 机无法访问B 、C 机,但在B 、C 机上可以访问A 机。请问,如何解决?
答:网络问题需要慢慢排除。你可以检查一下,C 机和B 机的文件以及打印共享选中了没有。应该不是你的打印机的问题,而是你的网络设置问题。应该只要使得你的A 机可以访问B/C 机就可以了。
54.问:大家好!在下有个小小的问题想请大家帮忙。我们宿舍有三台电脑,我的有猫,还有一台有网卡,另一台又有猫又有网卡,请问我们能不能把三台机子连在一起呢?他们两台能用网卡连上,我听说两个猫也能互连的,但我不知道怎么连才行,另外,两个猫都是内猫。恳请各位大侠拔刀相助,在下感激不尽。
答:给其中一台机器装双网卡,这样互连三机最省钱了
55.问:您好!我单位内建局域网,服务器系统是WINNT ,工作端是WIN98.通过IE中的代理服务器的设置,可上INTERNET,但不能在线收听/ 收视,而且上INTERNET联机打游戏,找不到服务器,请问我应如何设置?(我听说通过WINGATE 或SYGATE可以设置,可我无权设置服务器,只能在工作端。)请不吝赐教,谢谢。
答:1.RealPlay支持http代理,你试一下看看。把你的游戏设置代理为服务器:1080也许能行。
2.在服务器上要安装MS proxy server,在客户机上Client,微软产品就是这样。如果你无权动服务器,但知道是用MS proxy server,在客户端装Client软件也成。
56.问:安装NT无盘站(NTS4.0)时,其他一切正常,但在无盘工作站启动时出现下列错误:Ms Dos LAN Manager Protocol Manager 2.0AE2000PnP series NDIS2.0.1 driv er V2.7(960228)ERROR :Ethernet Address is Corrupted!Hit ang Key to continueMicrsoft Dos NetBEUI 2.1RPLBind1RPLBind2Status=3RP LPro1Type Remoteboot username ,or pressenter if it is:NOT USER LEVEL SEC !RPLDISK.SYS :Error in Server'lx' ,(lx为服务器名)System files not found(Non system disk )按任一键重启。可我拷入winntrplrplfilesbinfilesdos622目录下io.sys、msdos.sys 、command.com 均去除了只读、系统、隐藏属性。(直接将软盘上文件拷贝到winnt 目录下,日期为1994.5.31 大小分别为40.38.54k )。
答:你放的启动文件位置不对。应该是 winntrplrplfilesdos622,不是winntrplrplfilesbinfilesdos622。
57.问:您好!我公司前后购进十台机子,用Windows Me的家庭网络功能,通过局域网上ISDN,但因两台机子购置较早,硬盘太小,只有2G,而Windows Me 安装又太庞大(足足600M),请问有没有瘦安装方法,能节省下宝贵的200M也行啊。谢谢!
答:1.完全可以啊,你在安装时选择自定义,将所有不需要的选项去掉,安装完成后再禁用系统还原。
2.WINDOWS ME安装后,在硬盘的windows下有安装程序的备份文件,如果有光盘的话,就可以删除,节约出大约100多兆的空间。
3.如果是客户端的话,装win98se也行。如果是服务器端的话,用win95+winProxy最省空间了。
58.问:各位:我知道在局域网中NT有SMS 可以远程控制、安装文件,但在WIN2000SERVER中用于远程控制的软件有哪些,不吝赐教!
答:直接telnet就可以啊。
59.问:各位好﹗小弟有一事请教。我在公司内有登入公司局域网络的帐号﹐自己在宿舍也有一台电脑﹐我能否在宿舍连上公司的局域网络。
答:1.要看你采用哪种方式接入了,用网线只要物理上可以连通,就可以。用modem的话,主要vpn的服务。
2.公司的服务器上装个猫,并安装远程访服务,就可以通过拨号连上公司局域网。
60.问:各位:我知道在局域网中NT有SMS 可以远程控制、安装文件,但在WIN2000SERVER中用于远程控制的软件有哪些,
答:WIN2K Server中有Terminer Server的服务,甚至可以在windows界面下用。
61.问:您好:长话短说,近日我安装了WINDOWS2000 SERVER,做为我们自建的局域网服务器,但在设置局域网内部邮局时,不能安装 EXCHANG SERVER ,请问,如何安装,如何实现LAN 内的邮件传递。不胜感激。
答:1.EXCHANGE SERVER 5.5不支持WIN2K的,换用EXCHANGE SERVER 2000
2.首先应安装ServicePack1,然后把Server提到域模式(dcpromo),再安装!
62.问:各位高手好!小弟乃一菜鸟,听说在DOS 下面也可以联网,但我在DOS 下面摸索了很久,却还是搞不明白是怎么回事,请指点迷经!
答:1.完全可以,但不能在DOS下浏览网页,不过可以上BBS,我记得当年的UCDOS 中的某个软件和蓝波快信软件可以,前提是要安装DOS下猫的拨号程序。
63.问:在下有一个非常非常菜的问题。我要将两台机器连在一起,使用的都是WIN98系统,请问用什么方法最简单最省钱?
答:1.自己制作一根并口连机电缆(11芯即可),不超过10元。接法是“2-15、3-13、4-12、5-10、6-11、10-5、11-6、12-4、13-3、15-2、25-25”,在Windows下安装“NetBEUI网络协议”,用“直接电缆连接”传输数据。比较好的办法是买两块网卡,压一根交*双绞线,成本在160元左右。
2.串口连接(连线小于100米,速度为128K/s)或是并口连接(连线小与5米,速度快)!连线价格为6元!
64.问:各位高手,有一问题请教,现在我们单位实现了宽带上网,我家有三台电脑,如果三台电脑都上网的话,我要付三倍的费用(开户费300 元/ 户,上网费60元/ 户),我想如果能将三台电脑连成一个网络共享一个账号上网,那我就可以大大节约费用,不知如何能实现?用MODEM 实现共享的方法我在很多杂志上都看到过,但宽带网联接方式不太一样,因为宽带网是能过网卡连入网络,不知其原理是什么,更不知如何能做到账号共享,如果哪位高手正好在这方面有研究,希望能不吝赐教!
答:1.买个hub 吧,如果服务商是用双绞线接到你的网卡上的话,那就简单了,直接用hub 连起来就行了;如果不是的话,就只好找台配置好一点的机器做代理服务器上网了。
2.你需要购买普通的以太网卡和网线的,将三台机器连接起来。一台机器上网后,用win98 自带“Internet共享”选项实现共享。或者安装代理。
65.问:前几天小菜我自做主张把办公室里的装老win98 的机子给格了,装了个听说很好用的win2000 专业版,win2000 虽然好用,可是!呜呜呜~我们办公室从此和局域网失去了联系。。。怎么办??现在我点击网上邻居就看到我自己的电脑,其他的通通看不到了~ 大侠救我!我们的局域网什么结构我也不知道,只知道有一台专用主机,还有集线器,主机装的是windows nt 4.0,然后我们各个办公室连接在集线器上,主机开动我们才能互相共享文件啦上网啦什么的。具体情况我就知道这么多,各位大侠一定要救我!
答:看起来你的机器在域(Domain)中,因此您必须把系统登录到域。方法:用administrator登录,右击" 我的电脑" ,选择属性,选择网络标识标签,把属性中的Workgruop改成你所在域的名字,重新启动计算机即可。不过条件是您必须在域控制器(Server )上有一个可用的帐号,否则您将不能登录。如果您到现在还不知道域名,必须首先和系统管理员联系。
66.问:因为用WINME 组建局域网出了问题,现需要用sygate做代理,哪位大侠能告诉我syg ate 在主机上设置的详细步骤?PS:局域网中如何屏蔽某客户机对于主机的连接?(就是当主机上网时,禁止客户机连接网络。)
答:找个汉化版的不就得了?有黑名单啊,把客户机的地址加到黑名单里,禁止客户机上网你可以把SYGATE关掉嘛。再则可以取消INTERNET共享。
67.问:各位大侠,本人宿舍有四台电脑,组成局域网后,用sygate做代理服务器,系统是win98se ,主机能正常上网,可客户机只能用oicq,不能开网页,也不能收信,但用一win97 的做主机,全部就都能正常上网,为什么?如何解决,先谢过。
答:WIN98SE不需要SYGATE作代理服务器,它自带了INTERNET共享连接。
68.问:有一个局域网,用一台NT4SEVER作为邮件服务器。近日发现有个别客户机不能在局域网内发送带有附件的邮件。望哪位高手解答一下。客户机是win98se+office97。局域网内的邮件软件是用outlook97。
答:好像感染了儒虫病毒,查一下。
69.问:各位高手:我单位现有内部电话网,即通过交换机才能打外线。现在想利用内部电话线实现计算机互连(通过modem ),组成一个单位的内部网,是否可行?另外,如果外部的人在预先约定的时间想要访问这个内部网的某一台机器有办法实现吗?希望有这方面经验的朋友能够提供指导和帮助。谢谢。
答:1、可以,不过同时只有两人连接。2、外部要进来需要总机是自动的,然后使用外猫,然后唤醒,装一个拨号服务器就可以了。
70.问:我的笔记本和台式机用25针的并口线连起来通过NetMeeting可以相互联系,传文件。但是在网上邻居你就看不见,我应该怎么设置,另外两个计算机都用的是W2000 才能连通,如果我把一个改为W98 就不能连通,能看见它们以4M的速度连接但用98的计算机总是告诉我找不到共享文件,我都设了共享的。非常感谢!
答:你的连接是普通连接方式,如果希望在网络连接上看到对方机器,则需要安装相应的协议,起码得有块网卡!
GMT+8, 2026-11-3 10:16 , Processed in 2.178409 second(s), 32 queries , Gzip On.
