查看: 1346|回复: 11
[求助]:CAD可以计算图形的周长\面积等等这些吗?
发表于 2006-1-1 00:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4
发表于 2006-1-1 01:18:30 | 显示全部楼层
1.在命令行使用list命令查看。
2.安装periscope插件能动态察看。
发表于 2006-1-1 08:23:18 | 显示全部楼层
输入aa
然后选定图形边界
发表于 2006-1-1 09:28:15 | 显示全部楼层
可以先求面域,然后再使用“工具”“查询”OK
发表于 2006-1-1 09:36:22 | 显示全部楼层
可以呀!就是4楼说的!
发表于 2006-1-1 17:19:27 | 显示全部楼层
右键,特性里面有
发表于 2006-1-1 20:02:40 | 显示全部楼层
工具/查询/下面有
发表于 2006-1-1 20:07:39 | 显示全部楼层
ctrl+1 里面有,最好是封闭图形。
发表于 2006-1-1 20:34:49 | 显示全部楼层
那位高手有详细的介绍一下可以吗!比如把以上几位的总结一下!
发表于 2006-1-2 00:58:20 | 显示全部楼层
看来真是高手如云啊!山外有山啊!
发表于 2006-1-2 13:14:37 | 显示全部楼层
大家多看看cad自带的帮助就行 里面好多东西都有
发表于 2006-1-2 16:17:30 | 显示全部楼层
可以,如果所选图形为pline线围成的话直接用area选择对象就可以查询,如果不是的话就用area一个点一个点的去量面积,或者用pline线画一下再查
GMT+8, 2026-11-2 21:54 , Processed in 0.540396 second(s), 54 queries , Gzip On.
