查看: 1101|回复: 2
[建议]:材料表制作还可以改进,谢谢
发表于 2006-1-1 12:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)        如果自作的图块(或软件自带的图块)“名称、单位”能在图块属性你事先编辑好,那么在材料统计时,能够自动填入名称和单位,这样的话就真正简单了。否则,在统计完后,还要重新在材料表中填入或编辑名称和单位,不方便。
2)        如果材料表里的设备顺序能按不同的图块分门别类就好了,否则材料统计完后,还要重新把灯放一块,插座放一块等等,又增加工作量。
发表于 2006-1-2 09:50:26 | 显示全部楼层
这两个问题都可以在“设备材料统计表编辑”对话框中编辑表格数据时实现:
1.自制图块时,“设备名称”是在造块时可以自行输入的,系统提供的图块也都已带有名称。设备的规格、单位和安装方式等项在出现“设备材料统计表编辑”对话框时,如果第一次对这种图块输入了标注数据,那么下一次再统计这种图块时,这个数据会出现在下拉列表中(双击这个格子就出现下拉列表),可以直接选用。如果这个设备曾经被标注过,那么标注的规格优先。更详细的操作可以看一下帮助。
2.材料表里的设备事先是经过了排序的,所排的顺序与设备的名称有关,按箱、灯、开关、插座这样的顺序排的。如果还需调整,可以按住要移动的行,将其拖动到需要的位置。
发表于 2006-1-6 09:33:17 | 显示全部楼层
发挥广泛搞活
GMT+8, 2026-11-3 06:18 , Processed in 0.509510 second(s), 36 queries , Gzip On.
