查看: 1027|回复: 6
[求助]:请问如何在CAD中求封闭面积?
发表于 2006-1-1 20:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,我想请问各位如何在CAD中用快速的方法求封闭面积?
发表于 2006-1-1 21:35:29 | 显示全部楼层
方法一:
1、点击面域-选定要求面积的线,创建面域;
2、点击面域/质量特性-选择刚才所建面域,右击就OK了;
3、若是不同等高线要求平面上投影面积,选定所有等高线,点击特性,设Z值为同一数值。再按上1、2所述步骤就可。
方法二:
求直线所围图形面积:点击工具-查询-面积-点选各直线端点就可。
发表于 2006-1-3 16:49:43 | 显示全部楼层
关键是如何寻找“闭合”的区域阿?通常一张总图要算面积的时候,圈“闭合区域”的时间已经占了大部分了。因为有许多区域是不能用BOUNDARY命令的。只能自己用PLINE命令重新画一个闭合区域出来的。
有什么好办法阿???
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-5 13:05:45 | 显示全部楼层
[PHP](defun c:aream (/ olderr oldcmdecho errexit undox restore ss1 nr en tot_area)
  (defun errexit (s)
    (restore)
  (defun undox ()
    (command "._undo" "_E")
    (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
    (setq *error* olderr)
    (princ)
  (setq olderr *error*
        restore undox
        *error* errexit
  (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "._UNDO" "_BE")
  (if (setq ss1 (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "POLYLINE")
                        (0 . "LWPOLYLINE")
                        (0 . "CIRCLE")
                        (0 . "ELLIPSE")
                        (0 . "SPLINE")
                        (0 . "REGION")
                        (-4 . "OR>")
    (progn
      (setq nr 0)
      (setq tot_area 0.0)
      (setq en (ssname ss1 nr))
      (while en
        (command "._area" "_O" en)
        (setq tot_area (+ tot_area (getvar "area")))
        (setq nr (1+ nr))
      (princ "\nTotal Area = ")
      (princ tot_area)
  (restore)
)[/PHP]
[PHP](defun c:mj (/ pt)
  (while (setq pt (getpoint "点击区域..."))
    (command "_.boundary" "a" "o" "p" "" pt "")
    (command "_.area" "o" (entlast))
    (entdel (entlast))
    (prompt "\n")
    (prompt (rtos (getvar "area")))
  (princ)
)[/PHP]
发表于 2006-1-5 16:22:26 | 显示全部楼层
还需要用到查询功能
发表于 2006-1-5 17:14:30 | 显示全部楼层
直接用reg不就OK了
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-5 21:26:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 15:33 , Processed in 0.642165 second(s), 44 queries , Gzip On.
