查看: 1103|回复: 5
[求助]:CAD现在最想知道的问题
发表于 2006-1-2 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始画图时,在什么地方设置单位以及比例,求详细点告诉我吧
发表于 2006-1-2 10:38:31 | 显示全部楼层
先设置根本没有意义,可以先画好图纸以后进行设计,先设计很耽误时间的
发表于 2006-1-2 12:00:44 | 显示全部楼层
你用CAD画过图没有?
---有,那就别问这种问题
---没有,那就继续回答问题:
你用手工画过图没有?
---没有,那先别问这个问题,而是从基本命令开始学,然后试着画张简单的练习图后体会一下,有问题再来,
---有,那属于有制图常识但刚刚接触CAD,那好,我来回答你
1,ACAD没有单位,也就用不着设置,dwg文件上就是纯数据,1000就是1000,它不是1000mm,也不是1m,把1000实际表示成1000mm,要通过打印才能出来。
2,比例不是设置的,而是由你确定的(既然画过图,尤其是手工画过图,这一点不应该想不通),知道了图纸比例,那就好办了,所谓的比例设置只要同手工画图反过来,也即要比例的不要比例了,不要比例的要比例了。
发表于 2006-1-2 13:20:19 | 显示全部楼层
呵呵 柔柔长老的确适合去作教师 一套又一套的
发表于 2006-1-3 19:08:12 | 显示全部楼层
1:1制图就可以了 出图是在考虑比例尺 但要注意文字的大小
发表于 2006-1-3 19:27:54 | 显示全部楼层
长老就是长老,说得很仔细,
GMT+8, 2026-8-30 08:17 , Processed in 0.781696 second(s), 41 queries , Gzip On.
