查看: 782|回复: 0
[LISP程序]:如何从execel表中获取数据?
发表于 2006-1-2 16:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序好像是明经通道里的程序,因为水平不够,下载后一直没敢看!这两天闲下来无聊,试着看了看!
原文是循序渐进式的教学,文章确实写的很好,不过在一个一个程序测试时感觉到了一点问题:
1、在函数1里(即加载Excel类型库时),原程序是搜索系统盘的Excel*.olb或Excel.exe文件(注意 Excel 2002 用的是可执行文件来身来代替在以往版本中所使用的分离的TLB或OLB文件),但我的电脑中execel装在d盘,只好在函数1中加入了"D:/OFFICE/Office10/EXCEL.EXE"路径,各位可将该部分更改为自己的execel路径后使用该程序。
2、这个不算程序的问题,只是我在主程里加入两个变量并赋值,见变量file1和xlapp。
结果运行后竟而通过了!现将更改后的程序贴上来,希望高手多多指点!
注:该程序仅按列顺序获得某一区域的值并返回嵌套的列表,如果需要行顺序获取,可参照原程序(见附件)!
[php];;;这个算主程吧
;;; 模块: DSX-Excel-GetRangeValues-ByCols
;;; 描述: 按列顺序获得某一区域的值并返回嵌套的列表
;;; 参数: 起始行, 起始列, 行数, 列数
;;; 样例: (DSX-Excel-GetRangeValues-ByCols 1 1 5 10) 获取从 1A到 5J区域的值,每一子列表为一列
(vl-load-com)
(defun DSX-Excel-GetRangeValues-ByCols (startrow   startcol
                                        numrows           numcols
                                        /           nextrow
                                        nextcol           collst
                                        outlst
  (setq        file1 (getfiled        "请选择要获取数据的EXECEL文件"
                        "xls"
                        4
  (setq xlapp (DSX-Open-Excel-Exist file1 "hide"))
  (if (DSX-Load-TypeLib-Excel)
    (progn
      (setq nextcol startcol)
      (repeat numcols
        (setq collst  (DSX-Excel-Get-ColumnValues nextcol startrow numrows)
              outlst  (if outlst
                        (append outlst (list collst))
                        (list collst)
              nextcol (1+ nextcol)
      (princ "\n列表为:")
      outlst
    (princ "\n未加载EXECEL")
;;;----------------------------函数1:加载Excel类型库-------------------------------;;;
;;;-----------函数1演示了怎样通过Excel不同版本来取得与其类型库相关联。-------------;;;
;;;注意 Excel 2002 用的是可执行文件来身来代替在以往版本中所使用的分离的TLB或OLB文件;;;
(defun DSX-TypeLib-Excel (/ sysdrv tlb)
  (setq sysdrv (getenv "systemdrive"))
  (cond
    ((setq
       tlb (findfile
             (strcat
               sysdrv
               "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel8.olb"
     tlb
    ((setq
       tlb (findfile
             (strcat
               sysdrv
               "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel9.olb"
     tlb
    ((setq tlb
            (findfile
              (strcat
                sysdrv
                "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel10.olb"
     tlb
    ((setq
       tlb (findfile
             ;;其余均为演示,这里稍做更改,因为我的EXECEL装在D:/OFFICE/Office10/目录下
     tlb
    ((setq tlb
            (findfile
              (strcat
                sysdrv
                "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\Excel.exe"
     tlb
;;;-------------------函数2:定义类型库接口----------------------;;;
;;;示例2演示了一个简单的函数来加载类型库并判断是否成功返回T或nil;;;
(defun DSX-Load-TypeLib-Excel (/ tlbfile tlbver out)
  (cond
    ((null msxl-xl24HourClock)
     (if (setq tlbfile (DSX-TypeLib-Excel))
       (progn
         (setq tlbver (substr (vl-filename-base tlbfile) 6))
         (cond
           ((= tlbver "9")
            (princ "\n初始化 Microsoft Excel 2000...")
           ((= tlbver "8")
            (princ "\n初始化 Microsoft Excel 97...")
           ((= (vl-filename-base tlbfile) "EXECL")
            (princ "\n初始化 Microsoft Excel XP...")
         (vlax-import-type-library
           :tlb-filename      tlbfile                 :methods-prefix
           "msxl-"              :properties-prefix "msxl-"
           :constants-prefix  "msxl-"
         (if msxl-xl24HourClock
           (setq out T)
    (T (setq out T))
  out
;;;-----函数3:打开Excel 并在其中打开现有的文档文件----;;;
;;; 注意: <xfile> 必须为全路径文件名------------------;;;
;;; <dmode> 可以设为 "SHOW" (显示)或 "HIDE" (隐藏),--;;;
;;; 它取决于你希望Excel 进程是否可以让用户直接操作访问;;;
(defun DSX-Open-Excel-Exist (xfile dmode / appsession)
  (princ "\n打开 Excel 电子表格文件...")
  (cond
    ((setq fn (findfile xfile))
     (cond
       ((setq appsession
               (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
        (vlax-invoke-method
          (vlax-get-property appsession 'WorkBooks)
          'Open
          fn
        (if (= (strcase dmode) "SHOW")
          (vla-put-visible appsession 1)
          (vla-put-visible appsession 0)
    (T (alert (strcat "\n不能找到指定的文件: " xfile)))
  appsession
;;;-函数4:在活动的工作表中的单个单元格中获取数据-;;;
;;;获取行<relrow> 和列 <relcol>范围内的单元格对象;;;
(defun DSX-Excel-Get-Cell (rng relrow relcol)
  (vlax-variant-value
    (msxl-get-item
      (msxl-get-cells rng)
      (vlax-make-variant relrow)
      (vlax-make-variant relcol)
;;;函数5:返回单元格(row, col)内容的值;;;
;;;---------此函数调用函数4----------;;;
(defun DSX-Excel-Get-CellValue (row col)
  (vlax-variant-value
    (msxl-get-value
      (DSX-Excel-Get-Cell
        (msxl-get-ActiveSheet xlapp)
        row
        col
;;;----------函数6:在活动的工作表中获取一定行范围中的数据-----------;;;
;;; 模块: DSX-Excel-Get-RowValues-----------------------------------;;;
;;; 描述: 返回给定行的单元格值列表----------------------------------;;;
;;; 参数: 行号(整数), 起始列, 单元格数量----------------------------;;;
;;; 样例: (DSX-Excel-Get-RowValues 3 1 20) 取得行3的前20个单元格的值;;;
(defun DSX-Excel-Get-RowValues
                               (row startcol numcells / next out)
  (setq next startcol)
  (repeat numcells
    (setq out
               (if out
                 (append out (list (DSX-Excel-Get-CellValue row next)))
                                        ; row x col
                                        ; row x col
          next (1+ next)
  )                                        ; repeat
  out
;;;------------函数7:在活动的工作表中获取一定列范围中的数据------------;;;
;;; 模块: DSX-Excel-Get-ColumnValues-----------------------------------;;;
;;; 描述: 返回给定列的单元格值列表-------------------------------------;;;
;;; 参数: 列号(整数), 起始行, 单元格数量-------------------------------;;;
;;; 样例: (DSX-Excel-Get-ColumnValues 2 1 20) 取得列2的前20个单元格的值;;;
(defun DSX-Excel-Get-ColumnValues (col startrow numcells / next out)
  (setq next startrow)
  (repeat numcells
    (setq out
               (if out
                 (append out (list (DSX-Excel-Get-CellValue next col)))
          next (1+ next)
  )                                        ; repeat
  out
)[/php]
详见附件原文!
GMT+8, 2026-11-6 21:50 , Processed in 0.513712 second(s), 32 queries , Gzip On.
