查看: 810|回复: 5
[求助]:多重起动菜单的问题??
发表于 2006-1-4 11:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子装了XP系统,为了维护方便我想设置一个启动项引导到DOS下,另一台上我以经有两个启动了菜单了,我可不可以把某些文件直接复制过来就可以了
发表于 2006-1-4 13:10:47 | 显示全部楼层
太麻烦了,装一个一键恢复就可以了!
发表于 2006-1-4 13:14:38 | 显示全部楼层
如果你想重新安装系统的话,你就可以对C盘进行格式化,
format c: /s
格式化好后就可以安装其它的操作系统。。。
这样做后,以后启动的时候就会有两个菜单,,,
发表于 2006-1-4 22:31:43 | 显示全部楼层
最初由 longeel 发布
[B]太麻烦了,装一个一键恢复就可以了! [/B]
一键恢复怎样安装,能介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2006-1-5 08:57:21 | 显示全部楼层
可不可以不重装系统呀
发表于 2006-1-7 14:54:01 | 显示全部楼层
好像很难不重新装系统!
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.299238 second(s), 42 queries , Gzip On.
