查看: 2324|回复: 6
[求助]:怎样在CAD里输入角度时不用转换度分秒?
发表于 2006-1-5 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD里输入角度时都要把度分秒旋转成小数(例如:90°25′30″转换成90.425),请问有没有不用转换成小数的输入方法?
发表于 2006-1-5 10:57:37 | 显示全部楼层
在标注样式。。主单位。。。角度标注,选择十进制度数就可以了。。。。
发表于 2006-1-5 12:28:10 | 显示全部楼层
标注的特性里可以选择
 楼主| 发表于 2006-1-6 15:10:34 | 显示全部楼层
不好意思,是我没说清楚,我说的不是标注问题。
例如:我复制一点到角度为90°25′30″距离为1000MM的地方,那在命令行里输入的方法是:@1000〈90.425,要把90°25′30″转换成90.425。。
有没有不用转换直接输入角度的方法?
发表于 2006-1-6 15:39:05 | 显示全部楼层
最初由 yuyin77 发布
[B]不好意思,是我没说清楚,我说的不是标注问题。
有没有不用转换直接输入?.. [/B]
笨瓜
你说清楚了,洞洞妖也回答正确了,只是你没有转过弯来
你输入:@1000〈90d25‘30“试试看,记得把cad角度单位的精度加大
 楼主| 发表于 2006-1-9 10:27:10 | 显示全部楼层
民工长老不要骂偶啦~!不是我没反应过来,是偶输入的方式错误而已,偶输入:@1000〈90d25'30" 时,里面分和秒的符号是在输入法里插入特殊符号,,,正确的方式是键盘转换到英文输入状态,再输入' 和",怪不得我按洞洞妖的讲的方式画不出来...只是看了你的贴我才知道滴。。。
发表于 2006-1-9 12:12:40 | 显示全部楼层
又学到一点知识了  不错 不错 谢谢民工长老
GMT+8, 2026-8-30 07:24 , Processed in 0.649091 second(s), 43 queries , Gzip On.
