查看: 733|回复: 1
[转贴]:治疗冻疮小方
发表于 2006-1-5 13:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天来了:冻疮防治集锦
  每当寒冬来临,人们便用厚厚的衣裤、围巾、鞋帽、手套等把自己裹得严严实实,以便抵御寒冷。即使是这样,我们的双手、双脚仍会不时为寒冷所袭,生出令人痛苦和不便的冻疮。那么,怎样才能解决这一烦恼呢?
  冻疮多见于儿童和妇女以及手指、脚趾等末梢血液循环不良者,气候转暖后可自行痊愈,但第二年又容易复发。患者常有末梢部皮肤发凉、肢端青紫和多汗等症状。皮肤损伤开始为蚕豆或指甲盖大小紫红色肿块或硬结,边缘鲜红,中央青紫,病人自觉局部胀痛,瘙痒。遇热后这种感觉加剧,溃烂后疼痛。皮肤损伤多对称分布,儿童一般发生在手、耳和面部,成年则好发于手、指和小腿、趾。一般病程持续3周左右,严重者可持续整个冬季,甚至在夏季仍未痊愈。
  目前治疗冻疮的药物较多,多数是以祖国的传统医药为主,以温通祛寒、活血化淤为原则,现将西医和中医治疗一并做一简述,供读者朋友们参考。
  全身治疗
  对于体质偏弱,全身微循环较差的朋友,可口服烟酸、硝苯地平等血管扩张剂;亦可用由玄参、牛膝提取而成的脉络宁注射液20毫升,加入低分子右旋糖酐500毫升中静脉点滴,具有扩张血管、改善微循环、增加血流量和溶栓等作用。烟酰胺、山莨菪碱、阿托品等兴奋交感神经、扩张血管类药物亦具有同样功效。
  口服维生素E等药物可提高血管对寒冷的应激能力,而温经通络类中药亦具有类似的效果。此外,也可以运用祖国医学针刺、针灸、敷贴耳穴心及西医神经节段或局部封闭疗法等。对于患有贫血等其他慢性病的朋友,应该首先治疗这些疾病,提高身体素质。
  局部治疗
  (1)冻疮未破溃前,可外用辣椒酊(新鲜辣椒3~5只,加75%酒精或白酒250毫升浸泡,密封7天即成)涂抹患处,每日2~3次。外搽蜂蜜猪油软膏(70%蜂蜜、30%猪油)或樟脑软膏疗效亦佳。
  (2)冻疮破溃后,可先用3%硼酸溶液湿敷,待渗液停止后,再外敷10%鱼石脂软膏。用蜂蜜、猪油各60克,生姜汁一茶匙,混合调成油膏外涂,亦有良效。
  (3)物理治疗:如氦-氖激光和红外线照射。
  验方治疗
  (1)桂枝6克、白芍12克、当归10克、生姜3片、红枣10克、炙甘草5克。每日1剂,分2次煎服。
  (2)当归10克、桂枝10克、白芍10克、细辛3克、甘草5克、木通6克(木通用量控制在6克以内,最好不用川木通。编者注)、吴茱萸3克、生姜9克。每日1剂分2次煎服。
  (3)紫皮蒜适量,入冬前将蒜捣烂,搽在常患冻疮处,每日1次,连搽5~7天,如皮肤起疱,可暂停用。本方适用于冻疮的预防。
  (4)生姜25克、白萝卜1个、白附子0.5克、桂枝25克,一同水煎,趁热洗过。以上为1天的剂量,早晚各1次。本方适用于冻疮未破溃时的治疗。
  (5)生姜的自然汁,熬膏涂于患处。此法对于手、足冻疮均有疗效。
  外治自疗法
  (1)胡萝卜:胡萝卜绞成汁后涂抹于患部,并同时按摩,连续数日即可见效。
  (2)柑桔:取五个柑桔皮内白色纤维晒干,炒热研成粉。同老姜及一升水煎熬后,用来清洗患部。
  (3)花椒:取花椒果皮若干,用水煎煮成浓汁,趁热涂于患部并按摩,以刺激血路畅通。
  (4)银杏叶:银杏嫩叶阴干,用水煎熬后,以布沾湿后敷于患部。
  (5)茄子:晒干的茄蒂用水煎煮后,趁热涂抹于患部并按摩。
  (6)红辣椒:取红辣椒数个撕碎后用棉花或纱布包裹,塞于鞋内脚趾能碰触的地方,有防止冻疮的作用。
   需要说明的是,冻疮治疗因人不同,因病各异。根据自身情况,选择合理恰当的治疗方法,往往可获得事半功倍的效果。
另:
1、将大蒜捣碎,抹在容易生冻疮处,能起到预防作用。
  2、取麻雀脑子适量敷于患处(此法对于已溃烂的冻疮有特别疗效),然后用纱布包扎,一周后可愈。
  3、用药棉蘸“十滴水”外擦冻疮部位,每日3—4次,一般4天左右见效。皮肤溃破者不宜用。
  4、取香蕉1只,连皮反复捏软后,在香蕉皮上开1个小洞,将香蕉肉泥挤出,放在手上涂搽。用于足部,方法相同。每晚洗净手足后使用,连续几次即愈。
  5、生姜切片摩擦易患冻疮处,每日1—2次,连擦6—8天。
  6、用药店卖的“绿药膏”在患处涂抹,1天1次,连用3—5天即愈。
  7、用几只大蒜头,最好是紫皮独头蒜,剥掉蒜皮,放在锅里蒸熟,用熟蒜在冻患处轻轻擦拭,每天擦一两次,几天即可。
  8、红花10克、桂枝15克,煎水擦洗患处,每日1次,连用5天。
  9、任选茄根、辣椒根、冬青、艾叶一种,加水10—15倍煮沸后过滤,待水温降至40℃时浸泡或敷洗患处,每次10—15分钟,每日1—2次。
  10、用食用油(棉籽油、菜籽油、豆油均可)或凡士林油涂抹患处,每天1次,直至好转康复。
预防冻疮秋末始
冻疮,虽然算不上什么大病,但发作起来真让人痒痛难忍。虽然冻疮常常发生在寒冷的冬季,但预防则应从秋末开始。
预防冻疮应该在秋末进行耐寒锻炼。具体方法可用冷水浸泡往年常生冻疮的部位,如手和脚。开始每天浸泡半小时,以后浸泡1小时。其次是应注意局部保暖,如外出时使用口罩、手套、防风耳套、围巾等。鞋子也应穿得暖暖的,但不宜过紧。
临床表明,局部按摩是预防冻疮最好的方法:
①手按摩:两手合掌,反复搓摩,使其发热,然后左手紧握右手手背用力摩擦一下,拉着右手紧握左手手背摩擦一下,这样反复相互共摩擦15—20次。
②脚心按摩:坐床上,屈膝,脚心相对,左手按右脚心,右手按左脚心,两手同时用力,反复按摩15—20次。
③腿按摩:坐床上,腿伸直,两手紧抱左大腿根,用力向下擦到足踝,然后擦右大腿根,一下一上为1次,共擦15—20次。
④臂按摩:右手掌紧按左手臂里边,然后用力沿内侧向上擦到肩膀,再翻过肩膀,由臂外侧向下擦至左手手背,这样为1次,共做15—20次。右手做法与左手相同。
冻疮是一种冬季常见病,以暴露部位出现充血性水肿红斑,遇温高时皮肤瘙痒为特征,严重者可能会出现患处皮肤糜烂、溃疡等现象。该病病程较长,冬季还会反复发作,不易根治。对于一些年轻女士而言,不仅影响了双手的美观度,还给生活带来了极大的不便。在治疗方面,虽方法较多,但很少能根治,所以常令人感到棘手。
在中医学上来说,由于冻疮患者大多体质阳虚,故气血运行不畅,凝滞脉络,久而久之肌肤便会失去养分,导致阴寒久伏于脉络,因此,冻疮会反复发生。而在夏季治疗冻疮,正是中医学的一大特色。《素问·四气调神大论》中曾提出“春夏养阳”治疗法则。根据中医阴阳四时消长变化论,人体阳气春夏多生发而旺盛,秋冬多收敛而衰弱,这是人与自然相应的结果。利用夏季气温高,机体阳气充沛的有利时机,调整人体的阴阳平衡,使一些宿疾如冻疮得以恢复。
阳虚者,可受夏季自然界阳气隆盛的影响,使人体阳气在夏季处于节律变化的高峰,体内凝寒之气,因此有易除易解可能,加之夏季皮肤毛孔容易扩张,如配合活血化瘀药物乘其势而治之,往往可收到事半功倍的疗效。反之,在冬季人体处于阳气年节律变化的低谷值,即使补之,疗效亦难尽如人意。李斌医师表示,由此可见,冬病夏治法基本思想是:一方面借助自然界夏季阳旺阳升之势,体内阳气有随之欲升欲旺,凝寒之气易解的状态,配合活血化瘀药物乘其势而治之,以求更好地发挥扶阳祛寒治疗目的。另一方面可使温阳之气内存,阳气充足则冬季不易被严寒所伤。
治疗方式:
1. 鲜芝麻叶适量,放在生过冻疮的部位,用手来回揉搓20分钟左右,让汁液留在皮肤上,1小时后再洗去,每日1次,连续1周。
2. 吃西瓜时,将西瓜皮适当留得厚一些,形成白中稍带红的样子,用它轻轻揉搓生过冻疮的部位,每次3分钟,每日1次,连续1周。
3. 红辣椒10克,去子切碎,放入白酒60毫升中浸泡7天,再加樟脑3克摇匀,使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位,每日2次,连续1周。
4. 生姜60克,捣烂,加入白酒100毫升,浸泡3天即成。使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位,每日2次,连续1周。
5. 白茄根60克,花椒10克,水煎熏洗易患冻疮处,每日1次,每次10-30分钟,1日1剂,连续1周。
上述几法,任选1种,连续5-7天,即可有效地预防冻疮发生。
辣椒
将辣椒放入白酒中密封浸泡一星期后,涂冻疮患处能消炎、镇痛、去痒。
生姜
用新鲜的生姜片涂搽常发冻疮的皮肤,连搽数天,可防止冻疮再生;若冻疮已生,可用鲜姜汁加热熬成糊状,待凉后涂冻疮患处,每日两次,连涂三天,就会见效。
萝卜
将萝卜切片,用电炉或
炭火等热源烘软,贴在冻疮患处,继续烘烤,距离与热度感觉舒适为度,过不了几分钟冻疮处有发痒的感觉直至肿消失。
白菜
白菜、茄子根等量洗净后煎浓汤,趁热洗患处,每日早晚各一次。
山楂
将山楂1枚置于火炉上烧熟变软,稍冷后搓成泥状涂患处,同时将患肢置于火炉上方烘烤,边涂边轻揉患处皮肤,直到楂泥变干,洗去楂泥即可,每日治疗3-5次
1995年第12期《蜜蜂杂志》上说用蜂王浆调雪花膏涂搽可治冻疮。编者注:用市场上出售的雪花膏和鲜蜂王浆各100g调合在一起),每天早晚两次用其涂搽患处,大约半个月溃烂处就愈合了
冬季有些人生冻疮,如在温水中加入少量啤酒,浸泡20分钟左右,便可缓解因冻疮而带来的痛苦。
用地龙糖浆擦冻疮患处,有特效。
85.夏秋吃黄瓜时,用瓜蒂反复擦常发生冻疮的部位,只要坚持经常,保证不再复发。
86.樟脑及复方制剂:樟脑具有扩张血管的作用,但临床上单用樟脑治疗疗效不佳。樟脑常常与辣椒酊、桂皮油、冰片、颠茄酊、苯酚等组成的冻疮消、冻疮涂膜等复方制剂,治疗冻疮均有一定疗效。
87.肝素冻疮膏:肝素冻疮膏系肝素钠与Vit E组成的复方制剂。肝素具有抗凝作用,可降低局部血液黏度,配合Vit E治疗冻疮,疗效较樟脑类制剂好。
88.双嘧达莫乳霜:双嘧达莫有扩张血管、抗血小板聚集的作用。用此乳霜治疗286例冻疮患者,经5~7天,痊愈279例,效果很好。
89.硝苯地平:冻疮患者109例,用硝苯地平10毫克治疗,每天两次,口服,多数患者用药后72小时奏效,疼痛、痒症状3~5天消失,效果很好。硝苯地平治疗冻疮的机理目前尚不清楚,有待进一步研究,经应用多普勒激光速计观察皮肤血流变化,发现治疗后患处皮肤血流量平均增加180%。实验和临床观察认为,可能是与部分抑制α1肾上腺素受体,使皮肤血流量增加,或与抑制5-羟色胺(5-HT)等致敏物质的释放和抑制血小板的聚集和释放有关。
90.山莨菪碱(654-2):口服山莨菪碱5~20毫克/次,3次/天,肌注20毫克/次,3次/天,或外用0.3%~0.5%的软膏治疗冻疮很有效,且治愈时间多在7天内。对有溃疡形成者应与抗生素联用,如红霉素、新霉素。
91.蛇油冻疮膏:此药用途范围广,由冻疮引起的红肿、疼痛、痒、干裂、溃疡,均可使用,效果良好。治疗红肿、疼痛、干裂患者394例,经3~5天,痊愈387例;经5~7天,痊愈7例。治疗方法:使用前,将冻疮患处用温开水加少量食盐浸泡15~20分钟,擦干,取蛇油冻疮膏均匀涂于患处,轻揉2~3分钟,每日4次,用量视患处大小而定。
92.冻疮发痒时,以1%石炭酸软膏或2%樟脑软膏涂抹,止痒效果较佳。
93.桑枝100g,甘草50g,加水煎,取药液洗患处,治疗冻疮初期症状效果好。
94.鸡内金适量,烧存性,以蜡配成膏剂,外涂。
95.将点燃的艾条,直接接触患处,每秒钟快速点灸2-3次为宜。治疗时患处有灼热或轻度灼痛感,但不会留疤痕,每日或隔日1次,7次为1疗程。
96.白胡椒5克,浸酒,7天后过滤使用,涂于患处。
97.香蕉:每晚用热水洗患处后,取香蕉去皮,用香蕉肉擦涂皲裂处,涂擦后不要洗患处,每日1-2次,数天即愈。
98.冻疮初起时,用热醋涂抹, 醋干后, 再行涂抹, 一日数次, 可见效。
99.冬季如有人生冻疮、可在温水中加入少量啤酒,浸泡20分钟,即可马上缓解冻疮带来的痛苦。这是因为啤酒中维生B1、B6有抗神经炎、皮肤炎和促进肌肉生长的功效。冬天坚持用加有啤酒的水浸泡洗用,可防止和治疗冻疮、脚气等。
100.将人丹1包,研成粉末,加雪花膏10克,调成糊状,临睡前涂搽患处。
101.冻疮止痒用盐水:春寒料峭,冻疮发作时时作痒,这时如果用稀释的盐水清洗冻疮的开裂部位,立刻可以止痒。
102.大剂量维生素E(600毫克/每日)可以使皮肤毛细管流增加,皮肤温度升高,增强御寒能力,维持毛细血管的正常通透。临床上可用于治疗冻疮等。
103.根据烧伤面积取新鲜芦荟叶片洗净,剥去表皮后取其冻胶部分,敷于经清洁消毒的烧伤部位,然后用消毒纱布覆盖固定。当天每1-3小时换药1次,以后每日换药2-3次。
以上方药供患者参考,必要时不妨试下,也许会给您带来惊喜!祝愿天下冻疮患者早日康复! 希望大家还可以提供更多更方便的方法!
发表于 2006-1-5 22:01:14 | 显示全部楼层
呵呵 。。。这么多方法呀。。。收藏了。。。
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.532251 second(s), 34 queries , Gzip On.
