查看: 1152|回复: 5
[求助]:[求助]:[求助]:怎么不能删除这些不用的图层?
发表于 2006-1-5 17:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做园林设计的,每次从别的文件复制一些图块到当前文件,总会带入很多不必要的图层,这些图层上没有内容,所以我想删除掉,但删除时会显示“不能删除图层”的字样,我不明白是怎么回事,还有这些调入图块的图层,有时候关闭还不行,必须冻结才看不到,而有的只须关闭即可,这是何故?请大家帮帮忙!
发表于 2006-1-7 11:15:53 | 显示全部楼层
用wblock命令将图另存试一下!
发表于 2006-1-10 11:50:58 | 显示全部楼层
pu一下,应该可以解决
发表于 2006-1-10 16:51:40 | 显示全部楼层
我一般都是用PU.也就是文件/图形实用程序里的清理来清理这些图层的.
发表于 2006-2-9 14:08:15 | 显示全部楼层
清理图层purge
发表于 2006-2-9 14:09:25 | 显示全部楼层
清理图层purge
GMT+8, 2026-11-3 01:29 , Processed in 0.522753 second(s), 42 queries , Gzip On.
