查看: 818|回复: 1
[求助] [求助]:刚接触LISP,这个问题看谁能能帮我
发表于 2006-1-5 20:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件
发表于 2006-1-5 23:45:59 | 显示全部楼层
“翻译”:
我把数量设成3,宽度为10,效果是:
数量是黄线的个数,宽度是黄线间的宽度。(黄线是不要的,只要空开就好了,空开部分在另一个层内)要求对直线、圆、圆弧、矩形都有效,中间断开部分为桥,要求断开部分放在另一个层里显示。
其实不难的,你看能帮我吗?
GMT+8, 2026-11-6 21:48 , Processed in 0.493109 second(s), 35 queries , Gzip On.
