查看: 862|回复: 0
[文章]:Truetable9.6版本爆破
发表于 2006-1-6 14:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名: 真实表格
网址:http://www.truetable.com/gmsoft/TrueTable96.zip
该软件与AUTOCAD配套使用,可把DWG中的文字表格转到EXCEL。
根据Truetable9.6版本爆破的.
安装完毕后,在Program files下的truetable目录下,生成一个Truetable2000.arx 和 truetable.reg 文件。
运行Ollydbg,忽略所有异常并隐身。载入acad.exe并运行。
查看模块truetabl,进入了truetabl的领空。
在autocad的命令行,输入命令gt,有“未注册”“作者: ”等字样,于是在truetabl中找到了它们的代码行。
上下看看发现这个软件有一个关键的跳转。在这些代码处下断,重新运行一下acad.exe.
1C010617     52                push edx
1C010618     FF15 8810031C     call dword ptr ds:[<&ADVAPI32.RegSetValueExA>]       ; ADVAPI32.RegSetValueExA
1C01061E     8B4424 20         mov eax,dword ptr ss:[esp+20]
1C010622     50                push eax
1C010623     FF15 A810031C     call dword ptr ds:[<&ADVAPI32.RegCloseKey>]          ; ADVAPI32.RegCloseKey
1C010629     8B4424 10         mov eax,dword ptr ss:[esp+10]
1C01062D     48                dec eax
1C01062E     894424 10         mov dword ptr ss:[esp+10],eax
1C010632   ^ 0F85 ACFEFFFF     jnz TrueTabl.1C0104E4
1C010638     8B0D 4C3A071C     mov ecx,dword ptr ds:[1C073A4C]               《--ds:[1C073A4C]中存放着关键跳转标志的指针
1C01063E     8379 78 58        cmp dword ptr ds:[ecx+78],58                  《--发现这里是一个关键点。不相等,下面的解
码就会出现“未注册”字样
1C010642     74 3F             je short TrueTabl.1C010683
1C010644     8B2D 1411031C     mov ebp,dword ptr ds:[<&KERNEL32.GetModuleHandleA>]  ; kernel32.GetModuleHandleA
1C01064A     68 00AF031C       push TrueTabl.1C03AF00                               ; ASCII "GetWindowTextA"
1C01064F     68 38A9031C       push TrueTabl.1C03A938                               ; ASCII "kernel32.dll"
1C010654     FFD5              call ebp
1C010656     50                push eax
1C010657     FF15 1011031C     call dword ptr ds:[<&KERNEL32.GetProcAddress>]       ; kernel32.GetProcAddress
1C01065D     8BD0              mov edx,eax
1C01065F     BF 88A7031C       mov edi,TrueTabl.1C03A788                            ; ASCII "    "
1C010664     83C9 FF           or ecx,FFFFFFFF
1C010667     33C0              xor eax,eax
1C010669     F2:AE             repne scas byte ptr es:[edi]
1C01066B     F7D1              not ecx
1C01066D     2BF9              sub edi,ecx
1C01066F     8BC1              mov eax,ecx
1C010671     8BF7              mov esi,edi
1C010673     8BFA              mov edi,edx
1C010675     C1E9 02           shr ecx,2
1C010678     F3:A5             rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[esi]
1C01067A     8BC8              mov ecx,eax
1C01067C     83E1 03           and ecx,3
1C01067F     F3:A4             rep movs byte ptr es:[edi],byte ptr ds:[esi]
1C010681     EB 06             jmp short TrueTabl.1C010689
1C010683     8B2D 1411031C     mov ebp,dword ptr ds:[<&KERNEL32.GetModuleHandleA>]  ; kernel32.GetModuleHandleA
1C010689     A0 F831071C       mov al,byte ptr ds:[1C0731F8]
1C01068E     84C0              test al,al
1C010690     75 37             jnz short TrueTabl.1C0106C9
1C010692     A1 F030071C       mov eax,dword ptr ds:[1C0730F0]
1C010697     6A 10             push 10
1C010699     3D A8030000       cmp eax,3A8
1C01069E     68 DCA2031C       push TrueTabl.1C03A2DC                               ; ASCII "TrueTable"
1C0106A3     75 12             jnz short TrueTabl.1C0106B7
1C0106A5     68 50B6031C       push TrueTabl.1C03B650
1C0106AA     6A 00             push 0
1C0106AC     FF15 8816031C     call dword ptr ds:[<&USER32.MessageBoxA>]            ; USER32.MessageBoxA
1C0106B2     E9 FA050000       jmp TrueTabl.1C010CB1
1C0106B7     68 2CB6031C       push TrueTabl.1C03B62C                               ; ASCII "Error:You have not admin
rights!"
1C0106BC     6A 00             push 0
1C0106BE     FF15 8816031C     call dword ptr ds:[<&USER32.MessageBoxA>]            ; USER32.MessageBoxA
于是发现ds:[1C073A4C]中存放着关键跳转标志的指针。在反汇编中搜索这个字串“ds:[1C073A4C]”,注意看这字串下面要和58比较的代码
,并留意
有mov命令往这指针中的指针赋值的地方。结果一下就找到了:
C007C51     83C4 04             add esp,4
1C007C54     888435 FCFEFFFF     mov byte ptr ss:[ebp+esi-104],al
1C007C5B     46                  inc esi
1C007C5C     81FE C0000000       cmp esi,0C0
1C007C62   ^ 7C D7               jl short TrueTabl.1C007C3B
1C007C64     B3 01               mov bl,1
1C007C66     33F6                xor esi,esi
1C007C68     68 38A8031C         push TrueTabl.1C03A838                      ; ASCII "DD7788C9B2DF0D463ABE121C21F9C157"
1C007C6D     E8 AE930000         call TrueTabl.1C011020
1C007C72     8A4435 8C           mov al,byte ptr ss:[ebp+esi-74]
1C007C76     8BCE                mov ecx,esi
1C007C78     C1E1 04             shl ecx,4
1C007C7B     34 47               xor al,47
1C007C7D     83C4 04             add esp,4
1C007C80     3881 3035071C       cmp byte ptr ds:[ecx+1C073530],al
1C007C86     75 4D               jnz short TrueTabl.1C007CD5                1C007C51     83C4 04             add esp,4
1C007C5B     46                  inc esi
1C007C5B     46                  inc esi
1C007C72     8A4435 8C           mov al,byte ptr ss:[ebp+esi-74]           《--这里放着输入的注册码运算后的数据
1C007C80     3881 3035071C       cmp byte ptr ds:[ecx+1C073530],al          《--[1c073530]中放着根据计算机名计算后的数据
1C007C86     75 4D               jnz short TrueTabl.1C007CD5                <---这里是关键的比较,nop掉。跳走就不能注册了
1C007C88     E8 43950000         call TrueTabl.1C0111D0
1C007C8D     46                  inc esi
1C007C8E     83FE 10             cmp esi,10
1C007C91   ^ 7C D5               jl short TrueTabl.1C007C68
1C007C93     84DB                test bl,bl
1C007C95     74 3E               je short TrueTabl.1C007CD5
1C007C97     8B3D 3815031C       mov edi,dword ptr ds:[<&MSVCRT.sprintf>]    ; MSVCRT.sprintf
1C007C9D     BE 0A000000         mov esi,0A
1C007CA2     56                  push esi
1C007CA3     8D95 88FAFFFF       lea edx,dword ptr ss:[ebp-578]
1C007CA9     68 84A7031C         push TrueTabl.1C03A784                      ; ASCII "i%d"
1C007CAE     52                  push edx
1C007CAF     FFD7                call edi
1C007CB1     8D85 88FAFFFF       lea eax,dword ptr ss:[ebp-578]
1C007CB7     50                  push eax
1C007CB8     E8 53940000         call TrueTabl.1C011110
1C007CBD     8B0D 4C3A071C       mov ecx,dword ptr ds:[1C073A4C]           《---搜索到的字串“ds:[1C073A4C]”
1C007CC3     83C4 10             add esp,10
1C007CC6     C704B1 58000000     mov dword ptr ds:[ecx+esi*4],58            《--要是正确的注册码,这里就赋值58
1C007CCD     46                  inc esi
1C007CCE     83FE 14             cmp esi,14
1C007CD1   ^ 7C CF               jl short TrueTabl.1C007CA2
1C007CD3     EB 1A               jmp short TrueTabl.1C007CEF
1C007CD5     8B15 4C3A071C       mov edx,dword ptr ds:[1C073A4C]
1C007CDB     68 50AA031C         push TrueTabl.1C03AA50                      ; ASCII "E0E5F91FE6BCF649E5B1633AF3554AAC"
1C007CE0     C742 28 FFFFFFFF    mov dword ptr ds:[edx+28],-1             《---要是错误的注册码,这里就赋值ffffffff
1C007CE7     E8 34930000         call TrueTabl.1C011020
1C007CEC     83C4 04             add esp,4
1C007CEF     E8 DC940000         call TrueTabl.1C0111D0
1C007CF4     68 7CA7031C         push TrueTabl.1C03A77C                      ; ASCII "12ds"
1C007CF9     E8 22930000         call TrueTabl.1C011020
1C007CFE     A1 4C3A071C         mov eax,dword ptr ds:[1C073A4C]
1C007D03     83C4 04             add esp,4
1C007D06     8378 50 58          cmp dword ptr ds:[eax+50],58
1C007D0A     74 3B               je short TrueTabl.1C007D47
1C007D0C     68 68A7031C         push TrueTabl.1C03A768                      ; ASCII "GetDiskFreeSpaceA"
1C007D11     68 38A9031C         push TrueTabl.1C03A938                      ; ASCII "kernel32.dll"
1C007D16     FF15 1411031C       call dword ptr ds:[<&KERNEL32.GetModuleHand>; kernel32.GetModuleHandleA
1C007D1C     50                  push eax
1C007D1D     FF15 1011031C       call dword ptr ds:[<&KERNEL32.GetProcAddres>; kernel32.GetProcAddress
1C007D23     8BD0                mov edx,eax
1C007D25     BF 88A7031C         mov edi,TrueTabl.1C03A788                   ; ASCII "    "
1C010148     C64424 1F 01        mov byte ptr ss:[esp+1F],1
1C01014D     33DB                xor ebx,ebx
1C01014F     BD 3035071C         mov ebp,TrueTabl.1C073530
1C010154     8A841C CC000000     mov al,byte ptr ss:[esp+ebx+CC]
1C01015B     8A4D 00             mov cl,byte ptr ss:[ebp]
1C01015E     34 47               xor al,47
1C010160     3AC8                cmp cl,al
1C010162     0F85 0D010000       jnz TrueTabl.1C010275        <---nop掉。这里是关键的比较,nop掉。跳走就不能注册了
1C010168     00CC                add ah,cl
1C01016A     B6 03               mov dh,3
1C01016C     1C 83               sbb al,83
1C01016E     C9                  leave
1C01016F     FF33                push dword ptr ds:[ebx]
1C010171     C08D 94243C01 00    ror byte ptr ss:[ebp+13C2494],0
1C010178     00F2                add dl,dh
1C01017A     AE                  scas byte ptr es:[edi]
1C01017B     F7D1                not ecx
1C01017D     2BF9                sub edi,ecx
1C01017F     8BC1                mov eax,ecx
1C010181     8BF7                mov esi,edi
1C010183     8BFA                mov edi,edx
1C010185     33D2                xor edx,edx
1C010187     C1E9 02             shr ecx,2
1C01018A     F3:A5               rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[e>
1C01018C     8BC8                mov ecx,eax
1C01018E     33C0                xor eax,eax
1C010190     83E1 03             and ecx,3
1C010193     F3:A4               rep movs byte ptr es:[edi],byte ptr ds:[esi>
1C010195     BF CCB6031C         mov edi,TrueTabl.1C03B6CC                   ; ASCII "serw"
1C01019A     83C9 FF             or ecx,FFFFFFFF
1C01019D     F2:AE               repne scas byte ptr es:[edi]
1C01019F     F7D1                not ecx
1C0101A1     49                  dec ecx
1C0101A2     85C9                test ecx,ecx
1C0101A4     7E 45               jle short TrueTabl.1C0101EB
1C0101A6     8DBC24 3C010000     lea edi,dword ptr ss:[esp+13C]
1C0101AD     83C9 FF             or ecx,FFFFFFFF
1C0101B0     33C0                xor eax,eax
1C0101B2     8DB424 3C010000     lea esi,dword ptr ss:[esp+13C]
1C0101B9     F2:AE               repne scas byte ptr es:[edi]
1C0101BB     F7D1                not ecx
1C0101BD     2BF9                sub edi,ecx
1C0101BF     897424 10           mov dword ptr ss:[esp+10],esi
1C0101C3     8BC1                mov eax,ecx
1C0101C5     8BF7                mov esi,edi
1C0101C7     8B7C24 10           mov edi,dword ptr ss:[esp+10]
1C0101CB     C1E9 02             shr ecx,2
1C0101CE     F3:A5               rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr ds:[e>
1C0101D0     8BC8                mov ecx,eax
1C0101D2     33C0                xor eax,eax
1C0101D4     83E1 03             and ecx,3
1C0101D7     42                  inc edx
1C0101D8     F3:A4               rep movs byte ptr es:[edi],byte ptr ds:[esi>
1C0101DA     BF CCB6031C         mov edi,TrueTabl.1C03B6CC                   ; ASCII "serw"
1C0101DF     83C9 FF             or ecx,FFFFFFFF
在这个软件中,很多中文字串都是简单加了点密的,其实就是这样xor 47加密的,使人反汇编它后看到了很多莫名其妙
的字符串。
这个软件有主程序的完整性校验。修改truetable.arx后,提示出错。提示中告诉了出错地址,它的校验就在出错地址附近。
* Possible StringData Ref from Data Obj ->"4F81F16ED3AFAA83D7E8896A31B3C99B"
:1C007AFE 6880A8031C              push 1C03A880
:1C007B03 888435FCFEFFFF          mov byte ptr [ebp+esi-00000104], al
:1C007B0A E801960000              call 1C011110
:1C007B0F 83C404                  add esp, 00000004
:1C007B12 46                      inc esi
:1C007B13 81FEC0000000            cmp esi, 000000C0
:1C007B19 7CDC                    jl 1C007AF7
:1C007B1B B101                    mov cl, 01
:1C007B1D 33C0                    xor eax, eax
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
|:1C007B3A(C)
:1C007B1F 8BF0                    mov esi, eax
:1C007B21 8DBC1DFCFEFFFF          lea edi, dword ptr [ebp+ebx-00000104]
:1C007B28 C1E604                  shl esi, 04
:1C007B2B 8A96AC41071C            mov dl, byte ptr [esi+1C0741AC]
:1C007B31 3A1407                  cmp dl, byte ptr [edi+eax]
:1C007B34 7547                    jne 1C007B7D                              《---第一处校验,不能跳
:1C007B36 40                      inc eax
:1C007B37 83F810                  cmp eax, 00000010
:1C007B3A 7CE3                    jl 1C007B1F
:1C007B3C 84C9                    test cl, cl
:1C007B3E 754C                    jne 1C007B8C
|:1C007B8A(U)
* Possible StringData Ref from Data Obj ->"SetWindowTextA"
|:1C007FB4(C)
:1C007F95 8BF8                    mov edi, eax
:1C007F97 8D9435FCFEFFFF          lea edx, dword ptr [ebp+esi-00000104]
:1C007F9E C1E704                  shl edi, 04
:1C007FA1 8A9FAC41071C            mov bl, byte ptr [edi+1C0741AC]
:1C007FA7 3A1C02                  cmp bl, byte ptr [edx+eax]
:1C007FAA 0F85C6000000            jne 1C008076                          《---第二处校验,不能跳
:1C007FB0 40                      inc eax
:1C007FB1 83F810                  cmp eax, 00000010
:1C007FB4 7CDF                    jl 1C007F95
:1C007FB6 84C9                    test cl, cl
:1C007FB8 0F8595000000            jne 1C008053
|:1C008083(U)
:1C007FBE E80D920000              call 1C0111D0
:1C007FC3 6A0F                    push 0000000F
* Possible Reference to Dialog: DialogID_007A
:1C00FE59 8A10                    mov dl, byte ptr [eax]
:1C00FE5B 83C004                  add eax, 00000004
:1C00FE5E 88540C3C                mov byte ptr [esp+ecx+3C], dl
:1C00FE62 41                      inc ecx
:1C00FE63 3D782F071C              cmp eax, 1C072F78
:1C00FE68 7CEF                    jl 1C00FE59
:1C00FE6A 8D4C2C3C                lea ecx, dword ptr [esp+ebp+3C]
:1C00FE6E B8AC41071C              mov eax, 1C0741AC
|:1C00FE84(C)
:1C00FE73 8A10                    mov dl, byte ptr [eax]
:1C00FE75 8A19                    mov bl, byte ptr [ecx]
:1C00FE77 3AD3                    cmp dl, bl
:1C00FE79 7510                    jne 1C00FE8B                          《---第三处校验,不能跳
:1C00FE7B 83C010                  add eax, 00000010
:1C00FE7E 41                      inc ecx
:1C00FE7F 3DAC42071C              cmp eax, 1C0742AC
:1C00FE84 7CED                    jl 1C00FE73
:1C00FE86 E99C020000              jmp 1C010127
注册码算法在call 1c02bfb0中,俺无心无力去分析了。
1C02CEB1     F3:A5               rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr ds>
1C02CEB3     8BC8                mov ecx,eax
1C02CEB5     83E1 03             and ecx,3
1C02CEB8     F3:A4               rep movs byte ptr es:[edi],byte ptr ds:[>
1C02CEBA     8D4B 04             lea ecx,dword ptr ds:[ebx+4]
1C02CEBD     51                  push ecx
1C02CEBE     8BCB                mov ecx,ebx
1C02CEC0     E8 EBF0FFFF         call TrueTabl.1C02BFB0                  <---算法就在这个call中。
1C02CEC5     8BFD                mov edi,ebp
1C02CEC7     8D75 3F             lea esi,dword ptr ss:[ebp+3F]
1C02CECA     8B6C24 18           mov ebp,dword ptr ss:[esp+18]
1C02CECE     3BF5                cmp esi,ebp
1C02CED0     73 1A               jnb short TrueTabl.1C02CEEC
1C02CED2     8B5424 14           mov edx,dword ptr ss:[esp+14]
1C02CED6     8BCB                mov ecx,ebx
1C02CED8     8D4432 C1           lea eax,dword ptr ds:[edx+esi-3F]
1C02CEDC     50                  push eax
1C02CEDD     E8 CEF0FFFF         call TrueTabl.1C02BFB0
GMT+8, 2026-11-2 21:59 , Processed in 0.411183 second(s), 30 queries , Gzip On.
