查看: 4002|回复: 22
[公告]:关于导线跨越的理解
发表于 2006-1-6 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果某110kV线路中心线距普通民房建筑物边距离6米,导线弧垂最低点距地平面高14米,房屋最高点距地平面高10m,这个时候我们应该理解导线是跨越房屋还是平行房屋?
如果按照跨越,我们满足垂直距离3m的点起要求,如果按照平行,那就不满足边导线据建筑物水平距离4m的要求了,我们这样理解这个情况比较合理呢,怎么个说法比较有力?
发表于 2006-1-7 07:56:31 | 显示全部楼层
规程没明确定义"跨越",约定成俗的说法是:导线边线在无风偏和最大风偏时的投影,与建筑物的水平距离小于规定值(110kV--4m)时系跨越,要求导线对被跨越物垂直距离不小于规定值110kV--5m,规程中似无“垂直距离3m的点起要求”)。
反之,是正常通过或临近,以导线最大弧垂时对地面最小距离要求(110kV--7m、6m)。
你的例子,是跨越。“房屋最高点距地平面高10m”,14-10=4 ,小于5m。如果边线在无风偏和最大风偏时的投影点的屋高≤9m,14-9=5,合格。
发表于 2006-1-8 13:45:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-1-8 20:33:01 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!!
 楼主| 发表于 2006-1-9 11:25:46 | 显示全部楼层
上面好象是我记错数据了,反正是满足设计规程最小垂直距离(5m,1楼我把规程弄混淆了)要求的,可是由于线下住户不满意,因此把电业局告上了法庭,结果电业局输了,法庭理由是:如果是跨越,那么导线就应该在建筑物正上方,现在这情况就没有,因此只能按“平行房屋”处理,不满足最小水平距离要求。
发表于 2006-1-9 14:00:37 | 显示全部楼层
法院详细怎么判的?
传上来让大家学习一下!
 楼主| 发表于 2006-1-9 16:53:41 | 显示全部楼层
呵呵,我也没有拿到判决书,这是中级人民法院审判的结果,要求限期拆迁现有线路,不过单位正准备再上述。
发表于 2006-1-9 18:12:04 | 显示全部楼层
法院嘛--法力无边!
关键要出示“跨越”的官方定义。国家电力公司负责解释送电设计规程的。
发表于 2006-1-9 20:31:46 | 显示全部楼层
如果国家电力公司解释说应按跨越看待,这样也不行,因为你要跨越别人的建筑,先得征求对方同意(规程有规定),现在他就是不同意。
要解释的倒是“平行”的含义。双方对平行的理解太机械、太几何化了,照此理解,只要平距小于4m、垂距Nm都不行咯?
发表于 2006-1-10 09:21:12 | 显示全部楼层
规程是死的,人是活的。中国特色
发表于 2006-11-22 21:55:34 | 显示全部楼层
什么时候才可以啊
发表于 2006-11-23 13:32:59 | 显示全部楼层
下不了啊
发表于 2006-11-23 18:01:04 | 显示全部楼层
不同意2楼,如果中心线距离6米,一般5米跟开边导线水平投影距离1米,垂直投影4米,按照最大风偏校核多数(因为不知道你档距与位置)不满足规定的
发表于 2006-11-24 12:13:57 | 显示全部楼层
多赔些钱就解决了。跨越房屋多了,概算造些钱,施工单位就解决了,还用设计单位?不解中。
发表于 2006-11-24 13:26:49 | 显示全部楼层
似乎新建线路线下不应该有房
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.395101 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
