查看: 863|回复: 10
[求助]:虚拟内存太小,怎么办?
发表于 2006-1-7 10:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是WXP  SP2最近机子老是弹出下面的对话框,请高手帮忙解决,谢谢。
发表于 2006-1-7 10:11:23 | 显示全部楼层
控制面板>系统>高级>性能(设置)>高级>虚拟内存(更改)
自定义或无分页文件改为系统管理的大小
yangjing11984_0 该用户已被删除
发表于 2006-1-7 12:14:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-1-7 12:56:20 | 显示全部楼层
谢谢,先试试看
 楼主| 发表于 2006-1-9 14:40:45 | 显示全部楼层
2楼的办法不行,问题依旧,哪为高手再给支支招。谢谢
发表于 2006-1-9 17:11:24 | 显示全部楼层
太希望得到答案了,俺的机子也有这样的问题!啥原因哦?
发表于 2006-1-9 21:03:10 | 显示全部楼层
鼠标右键点击我的电脑,选择高级,然后选择最下边的虚拟内存里边的修改项,然后在自定义向里边调整虚拟内存大小即可,我说的是XP操作系统。
发表于 2006-1-9 22:12:16 | 显示全部楼层
我的机子也出现过两次,不知怎么解决,学一招先.
发表于 2006-1-10 10:11:55 | 显示全部楼层
老实说,下面这张图片我已经做了无数次了,你们最好把前面的贴子搜索一下!
至于内存的大小,看看WINDOWS的帮助你们就知道设置多少了,但是具体地够用不?那样视情况而定!
WINDOWS帮助:
要打开“计算机管理”,请单击“开始”,然后单击“控制面板”。双击“管理工具”,然后双击“计算机管理”。
您必须作为自己的计算机和要在其上执行该任务的计算机的管理员或管理员组的成员。
可以在远程计算机或本地计算机上查看或更改系统属性。要访问远程计算机,请用右键单击“计算机管理(本地)”,再单击“连接到另一台计算机”,然后选择列表中要连接的计算机。
为获得最佳性能,请将初始大小设成低于“所有驱动器上页面文件大小的总数”下的推荐大小。推荐大小等于系统随机存取存储器 (RAM) 数量的 1.5 倍。
通常,尽管日常使用需要大量内存的程序可能会增加页面文件的大小,但应当将页面文件保留为推荐大小。
要删除页面文件,请将初始大小和最大值都设为零。
发表于 2006-1-10 12:50:34 | 显示全部楼层
有时不是这个原因,是软件中也会出现这个问题的,可能窗口不要打开太多
发表于 2006-1-10 13:43:58 | 显示全部楼层
像Photoshop和CAD之类打开大文件时是很耗内存的,虚拟内存一般设成物理内存的1.5倍,如果这时还经常提示内存不够就要考虑增加物理内存了
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.441688 second(s), 52 queries , Gzip On.
