楼主: 8714454
[求助]:按布局(图纸空间)缩放标注 是什么意思?
发表于 2006-1-25 10:54:23 | 显示全部楼层
1、“是图纸空间上标注的 但标注的数值还是变化”,是缩放视口导致的还是什么,不太确定,有一点要注意,在图纸空间上标注,标注点必须点到对象上,否则标注数值测量的是图纸空间两点的值而不是模型空间两点的值,肯定差十万八千里。另外,一般要先调整好视口比例并锁定视口后再进行标注,其后就不要再动了,也没必要,要不然前功尽弃。
2、
A、后来我想到了。
B、不必追究,意思是灵活性大些,没有这样专门的说法,顺手敲的。
C、没说清楚,是ET的帮助,不过是英文的。chspace:把图纸空间的标注转换到模型空间,反之亦然。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2006-1-25 15:58:43 | 显示全部楼层
1、是视口缩放后才导致数值变化,不知道以后会不会出这个问题。我忘记传附件了,现再传上。
   打开此文件后,只要把视口比例放大或缩小,那个在“图纸空间标注的全局比例为1”的数值就会变化。
发表于 2006-1-25 22:05:52 | 显示全部楼层
呵呵,精神可嘉,比我当初研究的细致,也正因为此,我觉得(声明一下,说得不对各位指正,尤其是柔柔长老,干脆连面也不照了,不够意思哈,嘿嘿,说笑了):
1、首先,你的理解有问题,所以产生了不必要的麻烦,有点误入歧途。
2、“按布局缩放-模型空间”、“全局比例为1-浮动模型空间”这两种方式就不应该出现,不是这么用法,就是说不应该这么用。
3、“全局比例为1-模型空间”,情况比较特殊,假如你画的对象实物大小都不超过图纸尺寸,可以这样,但作为建筑图纸,怎么地画的东西都比一张纸大,如此,全局比例为1根本就行不通,也背离了全局比例的意义,全局比例本来就是为了让你放大标注显示值的,你又让它=1,如何解释?
4、所以只剩下三种情况(记不清了,好像柔柔长老的帖子里也说是六种或五种情况吧):
a、模型空间标注,全局比例〉1(其实你的六种情况里还没有包括这最基本的一种)。
b、浮动模型空间标注,全局比例=0(按标注缩放布局)。
c、图纸空间标注,全局比例=0(按标注缩放布局)、或全局比例=1。
5、“那个在“图纸空间标注的全局比例为1”的数值就会变化”,参照16贴你好好看看怎么变化的,当缩放视口比例时标注点早跑了,测量的根本不是你画的那个100的图形。
6、我认为,全局比例=1是一种比较尴尬的取值,有点不男不女,不伦不类。上面不是很好的例证吗?
7、当然,像2中的方法,你也可以那样标,用更新命令更新一下也行,不过又何必呢?没什么意思。
8、最后,如果你想用布局的话,建议只设一种标注样式,且dimscale=0,完事。
发表于 2006-1-25 22:55:06 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]8、最后,如果你想用布局的话,建议只设一种标注样式,且dimscale=0,完事。[/B]
9494
zzsong属于对图纸空间钻研最深的一位,记得我写那个关于图纸空间帖子时,还坚持要设置多个尺寸标注样式的,现在,他也提倡只要一个样式了。
用布局,设dimscale=0,就只要一种标注样式一切ok,多简单!
找了一下,我确实说个有6种方法:
[iframe h=600 w=90%]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=1857535#post1857535[/iframe]
发表于 2006-1-25 23:36:07 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
9494
zzsong属于对图纸空间钻研最深的一位,记得我写那个关于图纸空间帖子时,还坚... [/B]
过奖,过奖,呵呵。
确实,当初正是由于标注样式的问题才弃暗投明的,现在好了,轻松多了,如此,真要非常感谢你,顺祝春节愉快,过个好年!
建议楼主好好看看柔柔的这个帖子,我怎么觉得我……是在重复啊……,嘿嘿,如果还有什么问题,……什么,没有了,哦,那算了。
发表于 2006-1-25 23:52:43 | 显示全部楼层
看我上面写的第3种:
“3,模型空间(浮动),DIMSCALE≠0
在图纸空间激活视口(术语称“模型空间(浮动)”,在激活的视口内标注,但不知道可以利用视口比例,照样按原来的DIMSCALE”
楼主讲的“全局比例为1-浮动模型空间”是可能存在的,我写DIMSCALE≠0也就包括DIMSCALE=1呀,哈哈~~~,为什么?那个什么什么“正”的,给你自动生成标注样式,把字高设成300,DIMSCALE设成1,要是改DIMSCALE=0,在浮动模型空间标注,那尺寸大到能吓出心脏病......
所以,那个什么什么“正”的,根本就没搞懂AutoCAD,匆忙开始“二次开发”,几年过去了,居然至今还糊涂中......
反正你也不用那个破正的,我们不会受害,还是开开心心过大年吧:) 祝新年发大财!
GMT+8, 2026-8-31 04:14 , Processed in 0.613966 second(s), 36 queries , Gzip On.
