查看: 1508|回复: 5
[求助] [求助]:有关交点打断的问题?
发表于 2006-1-8 10:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,已经求出一条line与多个对象的交点,如何将line在各个交点打断?
2,line已经选择为obj1,用break命令一点打断后,obj1变为其中一段,另一段如何取得?
已领礼包: 9347个
发表于 2006-1-8 12:42:14 | 显示全部楼层
必需在打断后立即取得
(entlast)
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-8 12:55:25 | 显示全部楼层
關於第一點,論壇上早有討論.但都不是源碼.其實曉東的交點打斷程序最爲全面.
1.加載xdrx_api16.arx
參考: http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=83582
发表于 2006-1-8 17:03:58 | 显示全部楼层
论坛有帖子,copy一个,编起来很麻烦的
发表于 2006-1-8 21:59:51 | 显示全部楼层
1、仅针对曲线
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20051205 (1781)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (xyp-Break (ssget))[/FONT]
复制代码
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-8 22:15:57 | 显示全部楼层
接3樓
  2. xdrx_curve_intersectbreak
  3. 功    能:将选择集中的曲线在所有交点处break
  4. 调用格式:(xdrx_curve_intersectbreak <选择集> [误差距离] [自身打断标记] [进度条间隔])
  5. 返 回 值:NIL
  6. 说    明:参数
  7.           [误差距离]:整数或者实数,两个曲线顶点到另个曲线距离在误差内,算作相交
  8.           [自身打断标记]:T,对于复杂实体如POLYLINE,SPLINE等自身相交也打断,NIL不处理自身相交
  9.           [进度条间隔]:大于等于0的整数,为0,不显示进度条,大于0的值作为每处理这些实体后,
  10.                         进度条显示一次进度。
  11.           不给这些参数,默认值是:误差100,自身打断T,无进度条0
  12.   [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-6 21:49 , Processed in 0.456514 second(s), 40 queries , Gzip On.
