查看: 2698|回复: 15
[求助]:请教:关于快速选择的疑惑
发表于 2003-4-30 11:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速选择很有用,本人也在使用,但使用中总发现有问题未能解决,疑惑如下:
不少时候,是需要先选定一个范围的对象,然后再弄掉不想要的部分,我知道(也看过相关说明)可以利用“排除在新选择集之外”的功能,但就是这个功能我发现很多时候却是要么选择后什么都没有留下(指原来被选中的对象此时也全部没有被选中的标记了),要么有时就好像是反了规则:比如先选中一个表格和表格中的文字,然后利用快速选择的“排除在新选择集之外”功能只想留下表格中的文字被选中,此时自然是要将表格线排除在前面已经选中的整个表格(含文字)之外。但奇怪的是按照这个思路和方法作的最后结果是只留下了表格线被选中了,和想要的结果正好相反。
是什么原因?请高手能解答并希望能详细的说说快速选择的要点和技巧等。我等新人不胜感激。
发表于 2003-4-30 12:55:13 | 显示全部楼层
注意:当前选择集、新选择集
你上面谈到的表格和文字选择中,不必要先选择全部后再启动快速选择命令----即已有当前选择集;可以直接启动快速选择命令来创建新选择集
总之,这种选择与你的操作及各选项有关,只有详细知道你的操作才能分析
 楼主| 发表于 2003-4-30 13:49:37 | 显示全部楼层
斑竹YXC的说法我是明白的,可以直接启动快速选择来创建新选择集,不少时候我也如此做的。
但遇到一幅图中有大量相同的图层或者说其他属性也是相同的对象时,你又只需要在其中某一部分的中间来作选择时就要用到我在主帖中说到的“排除在新选择集之外”功能(相当于一般文档中的反向选择吧)
主贴中的那个表格例子就是一个实际例子,它(表格和表中文字和数字)全部都在0层,现在只想选中表格里的全部文字和数字,但不选中选表格线,由于图中还用其他地方也包含有同属性的文字和数字,所以就想到采用排除法来快速选择,但这个时候就出现我在上面主贴中所提到的现象出现。(类似情况我遇到多次了,对快速选择的疑难本人感到就在此处)
请斑竹YXC兄能作进一步的指点
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:17:15 | 显示全部楼层
接上面的帖子用图示说明如下:
先选中整个表格,如附图所示
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:21:05 | 显示全部楼层
然后用本帖子附图的快速选择方法,得到的结果是什么都没有选中(状态栏提示:已选定0个项目,上贴中选中的标记全部没有了)
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:24:02 | 显示全部楼层
用本帖子附图的选择方法,结果是选中了表格中的线条,而不是文字。
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:28:10 | 显示全部楼层
上面一个帖子选择方法的结果如本帖子附图,但它似乎和当初的设想结果是反的。到底有什么规律和技巧,请行家高手们能总结和指点迷津。
发表于 2003-4-30 19:02:27 | 显示全部楼层
动画教学
你用用Filter命令。
看看YXC斑竹的贴子:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=22955
发表于 2003-4-30 20:54:34 | 显示全部楼层
首先,我解读你的操作(需静下来仔细琢磨):
第4帖-当前选择集(文字+直线)
第5帖-在“当前选择集”中,创建“直线”对象的一个新选择集[/COLOR] 。而你将具有随层颜色特性的直线“排除在新选择集[/COLOR] 之外,结果全排除了,选择到0个”。
你的理解为:在当前选择集[/COLOR] 中扣除后即为新选择集。
第6帖-你创建的新选择集是直线对象,你排除的实际是不存在的即排除了0个,故新选择集中保留下所有直线。
我猜你的直线的线型特性为bylayer,非continuous。
其次,提出我的做法供你参考:
1,选择所有(正如第4帖)
2,启动“快速选择”
3,按附图操作可选择所有文字
发表于 2003-4-30 21:07:00 | 显示全部楼层
通过这个主题使我收获不少!谢谢YXC斑竹!
如果是全选所用文字,直接进行上贴中第二、三步操作就行了。
发表于 2003-4-30 23:58:59 | 显示全部楼层
3q   小弟获益良多!
 楼主| 发表于 2003-5-6 09:57:43 | 显示全部楼层
斑竹的分析非常正确,让我弄懂了没有清楚的地方,深深地感谢。
看了回复中斑竹的那句话:“你的理解为:在当前选择集 中扣除后即为新选择集”,我一时没有明白,难道不是这样吗?但经过自己的多次试验后才真的弄明白了,觉得有必要在这里补充如下:
1、在“全部图形”的“排除”选择法中,过滤出来的对象(带有某种特性)排除后就是新的选择集。(一般书本是这样说的,我也一直是这样理解的)
2、在“当前选择”的“排除”选择法中我以为也是这样理解,但其实是错了。实际是这时你新选中的某个对象类型就是要保留在新选择集中的,排除的只是这个对象中被你选中要过滤掉的某一种特性。比如对象类型选择圆,特性是直径小于10,则其结果为新选择集是当前选择集里的直径等于或者大于10的圆。(和我原来的理解完全不同,书本也没有说此问题)
正因为有了YXC斑竹的详细答复,才使我彻底弄清楚了排除选择的疑惑,再次表示感谢!
发表于 2003-5-6 10:55:34 | 显示全部楼层
很清楚了,以前一直马虎着用,也没深究,总算弄明白了
发表于 2003-5-6 18:37:30 | 显示全部楼层
我也是啊
发表于 2004-8-7 16:47:58 | 显示全部楼层
果然是高手,谢谢
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.606818 second(s), 61 queries , Gzip On.
