查看: 1964|回复: 16
[求助]:是否需要加内存?
发表于 2006-1-9 07:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的本本现在是256的内存,我想再加一个256的,想问一下加内存和cpu有关系吗?加了内存在我玩游戏的时候,机子的风扇是否还是像以前一样拼命的转?还想问一下现在256的内存大概多少钱?
发表于 2006-1-9 08:19:13 | 显示全部楼层
最好加和原来那根一样型号的,笔记本内存256m的目前价格大约180左右
发表于 2006-1-9 08:27:05 | 显示全部楼层
180元估计够呛,我刚换的512的800多元,加了以后能感觉到速度增快,但是它的增快不是按倍数来的,毕竟速度跟好多因素有关,比如硬盘,CPU,以及机子的兼容性。
发表于 2006-1-9 10:08:28 | 显示全部楼层
内存加大可以提升部分性能
但要彻底提升的话还得从硬件主件下手吧
发表于 2006-1-9 14:37:12 | 显示全部楼层
512内存880元?什么牌子的
金士顿的512 DDR400才350块啊
发表于 2006-1-9 15:50:24 | 显示全部楼层
应该会好些,减少了对硬盘的访问,少发些热量,速度会提高点,但不会很多。
发表于 2006-1-9 15:59:22 | 显示全部楼层
当然加了,内存多一点很有帮助
发表于 2006-1-9 22:05:40 | 显示全部楼层
最好再加一条
发表于 2006-1-9 22:50:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:是否需要加内存?
最初由 can1919 发布
[B]我的本本现在是256的内存,我想再加一个256的,想问一下加内存和cpu有关系吗?加了内存在我玩游戏的时候,机子的风扇是否还是像以前一样拼命的转?还想问一下现在256的内存大概多少钱? [/B]
风扇转和内存无任何关系,你可以看看在BIOS中调一下风扇转速控制。
发表于 2006-1-11 01:05:52 | 显示全部楼层
内存大的,打起游戏也舒服哦
发表于 2006-1-11 10:24:49 | 显示全部楼层
如三楼所说,加根内存,可以加快一些运行速度,但它的速度并不是按内存的倍数来算了,加的话,最好是加根同一型号的内存,考虑到兼容性
发表于 2006-1-11 10:48:18 | 显示全部楼层
最初由 emmakeen 发布
[B]512内存880元?什么牌子的
金士顿的512 DDR400才350块啊 [/B]
看清除贴子!
楼主用的是本本,不是台式机,你厉害你拿台式机的内存去给本本加。
发表于 2006-1-11 13:03:41 | 显示全部楼层
机子速度慢,还是加内存好.慢主要是数据交换慢,速度不够
发表于 2006-1-11 14:05:10 | 显示全部楼层
如果是本本,256基本可以了!
本本玩游戏不是简单的加内存就可以的,还是组装电脑升级空间大
发表于 2006-1-11 21:59:07 | 显示全部楼层
加内存一定要看他的兼容性
有些兼容性差的还不如不加
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.582337 second(s), 60 queries , Gzip On.
