查看: 905|回复: 3
[求助]:这样的计算简单吗??
发表于 2006-1-9 13:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在A列输入带有文字解释的数据,想在B 列显示结果,并且在A列修改时,B列的结果也随之改变,请教各位大虾!!!不要******  俺确实是菜鸟!!!!!!!!
发表于 2006-1-9 13:13:47 | 显示全部楼层
不是很清楚,能举个例子吗
发表于 2006-1-9 14:25:18 | 显示全部楼层
以前看过这样的例子,估计楼主是这意思,不过楼主这样求助真不好——不把问题说清楚。
看看是不是你想要的:
比如A1输入=3(长)*5(宽)*7(高)
要在B1得出结果=105,是不是这样?
若是要这样:建议把()号都改成[],因为括号有中文、英文之分。然后
插入〉名称〉定义一个名称ans
=EVALUATE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($A1,"[","*ISTEXT(""["),"]","]"")"))
然后在B1输入=ans
就可以得到正确答案105了。
 楼主| 发表于 2006-1-10 14:13:30 | 显示全部楼层
谢谢三楼搂主!!您说的正是我想要的!万分感激!
GMT+8, 2026-11-3 07:07 , Processed in 0.560482 second(s), 38 queries , Gzip On.
