查看: 1682|回复: 11
[求助]:打开软件时字体选择问题!
发表于 2006-1-9 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD时都会出现一个选择字体的框框(如下图),而我一般选HZTXT字体进入界面了,但是每次都要向下选取,这个非常麻烦,能否将HZTXT字体调成默认字体或是将其的位置调到最上呢,还请各位高手指教,谢谢了!
发表于 2006-1-10 22:41:46 | 显示全部楼层
我的办法是把想用字体前面的都删除,毕竟很多从不会用到
发表于 2006-1-11 10:19:45 | 显示全部楼层
设置变量FONTALT=hztxt.shx,或者修改CAD安装目录下acad.fmp文件进行字体映射
 楼主| 发表于 2006-1-11 10:49:31 | 显示全部楼层
麻烦楼上说具体点,是不是输入命令FONTALT,然后再输入HZTXT.SHX字体啊,我是这么试了下,好像还是不管用啊?麻烦楼上再解释下,谢谢了!
发表于 2006-1-11 11:08:55 | 显示全部楼层
在命令行内输入FONTALT试试
 楼主| 发表于 2006-1-11 11:17:57 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]在命令行内输入FONTALT试试 [/B]
我试过了,可是在输入这个命令之后,然后再打开其他文件还是不行啊!
发表于 2006-1-11 12:24:18 | 显示全部楼层
你那软件缺少Hztxt2字体,我这刚好有一个,看看怎样!
 楼主| 发表于 2006-1-11 15:34:17 | 显示全部楼层
最初由 沙漠清泉 发布
[B]你那软件缺少Hztxt2字体,我这刚好有一个,看看怎样! [/B]
还是不行啊!
发表于 2006-1-11 21:02:03 | 显示全部楼层
最初由 长生弓 发布
[B]
还是不行啊! [/B]
不可能,你那个文件应该还缺少其他的字体。
发表于 2006-1-12 03:34:50 | 显示全部楼层
打开acad.fmp,照着上面的格式加入一行hztxt2=hztxt.shx,大概是这样吧!
发表于 2006-1-12 16:17:53 | 显示全部楼层
刚才看一个长老说要讲清楚原因,不能光是做法。这个问题可能很多人都会遇到,我就说一说,楼主这么高分不要见笑
出现这个对话框是因为一种标注样式中所选的字体你的机子没有。解决的办法有
1. 每次点你要改为的字体(也就是楼主你想要做的事),你可以把hztxt.shx复制一个前面加个下划线,这样可以使他为第一个。
2. 拷贝你所需要的字体到font目录。
3. 打开图后,进文字样式把设有你没有字体的标注样式删除,或把它的字体改为你有的(比如hztxt)。
很明显第一种很麻烦,第二种除非你缺少的是一种常用字体也没有必要。最好是用第三种,改过以后再不会出现该对话框,良好的作图习惯会带来很多方便。
大这么多字,楼主请我吃顿饭吧。。。。
发表于 2006-1-12 19:29:01 | 显示全部楼层
最初由 bagpipe80 发布
[B]3. 打开图后,进文字样式把设有你没有字体的标注样式删除,或把它的字体改为你有的(比如hztxt)。
大这么多字,楼主请我吃顿饭吧。。。。[/B]
我觉得楼主是由于打开图要选择字体麻烦,而你第三种方法却是要进去修改Style,如果有很个缺少字体的文件,岂不是要在打开图的时候选N次字体,再改N次Style.
GMT+8, 2026-8-30 10:06 , Processed in 0.506341 second(s), 55 queries , Gzip On.
