查看: 860|回复: 7
[求助]:怎样控制插入的基点?
发表于 2006-1-9 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将制作成块文件的标题栏插入到另一矩形中,原本是想两者的右下角重合的,但标题栏跑到了矩形外面,通过move后才能得到满意的结果,我想这个是不是与插入的基点有关,请前辈指点一二,谢谢了.
发表于 2006-1-10 00:02:53 | 显示全部楼层
在制做图块的时候设置基点。
你这个例子的基点建议设置在图块的右下角。
发表于 2006-1-10 08:20:43 | 显示全部楼层
base
发表于 2006-1-10 09:02:54 | 显示全部楼层
应该是创建块的时候基点没有设置在右下角。
发表于 2006-1-10 11:46:38 | 显示全部楼层
在做块定义时要正确选择你需要插入时确定的基点,这样你做块插入时就能精确的插入了.
再有,当插入文件时,默认的插入点是图形的左下角点。
发表于 2006-1-11 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006里有一个“copybase”命令,可以在你复制时直接指定基点
发表于 2006-1-12 09:24:12 | 显示全部楼层
很简单,就用base 命令,自己定义基点
发表于 2006-1-17 15:06:42 | 显示全部楼层
你在作块时就应该想到选择好块的基点,与插入点一致就可以了.
GMT+8, 2026-8-30 06:24 , Processed in 0.570631 second(s), 48 queries , Gzip On.
