查看: 997|回复: 6
[讨论]:如何更快的在当前数据库查找一个与已知点最近的节点
发表于 2006-1-9 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何更快的在当前数据库查找一个与已知点最近的节点,这个节点可以是任何一个实体上的。只要离的最近就行了,我现在只好全部遍历一次,有没好的方法。arx的数据库有提供这种方法吗?
发表于 2006-1-10 08:06:56 | 显示全部楼层
"遍历"是最可靠的方法,为提高效率你可以采用查找实体外矩形边界的方法先进行虑除,
发表于 2006-1-10 09:28:48 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,如果要遍历次数多了速度很慢
发表于 2006-1-10 12:03:53 | 显示全部楼层
限定选择范围,将范围内的实体加到选择集,如果选择集不空,在选择集中遍历实体,找最近的点,如果空,可扩大范围。不知可行不?
发表于 2006-1-10 13:33:53 | 显示全部楼层
节点只有2种实体才具备:圆心  点,采用过滤方式选择这两种实体,然后对选择集进行遍力
 楼主| 发表于 2006-1-11 19:29:24 | 显示全部楼层
多段线也有节点啊,可以先选中一个小矩形内的实体,然后遍历他们的节点。
大家还有没有更好的方法
发表于 2006-1-12 13:29:16 | 显示全部楼层
遍历先。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.404785 second(s), 44 queries , Gzip On.
