查看: 784|回复: 5
[求助]:块的缩放问题!
发表于 2006-1-10 11:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多块,想把它放大,能不能按块的基点放大?
我选了,放大以后就要偏离位置,能不能放大以后不偏离原来的位置呢?
另外很多文字的缩放能不能实现这样的效果?
发表于 2006-1-10 11:36:30 | 显示全部楼层
块的插菜单上将插入点及缩放比例还有旋转全部选为在屏幕上指定.
在插入时按提示进行缩放及旋转方向就可以了.
 楼主| 发表于 2006-1-10 12:36:37 | 显示全部楼层
谢谢!
问题是我的块已经都插好了,是不是要重新插过呢?
能不能对已经插好的块进行缩放操作?
发表于 2006-1-10 12:44:39 | 显示全部楼层
那只能比例放大了
发表于 2006-1-10 12:48:42 | 显示全部楼层
如果你的这些块的比例一样的话,可以把它们全选中,在属性框里统一修改。
发表于 2006-1-10 12:52:00 | 显示全部楼层
文字你可以用属性匹配啊
GMT+8, 2026-8-30 07:15 , Processed in 0.414727 second(s), 41 queries , Gzip On.
