查看: 1286|回复: 2
[求助]:做机械图之前该准备什么啊
发表于 2006-1-10 13:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做A3和A4的机械图纸一开始做之前的边界尺寸怎么设置啊,该多大啊?
发表于 2006-1-10 15:50:38 | 显示全部楼层
计算机画图与手工画图的最大不同就是比例。手工画图先要根据零件大小和图纸大小选定绘图比例,再用这个比例在图纸上画图;而用计算机画图则可以直接的,1:1的画,图样画好后再选一个适当的图幅缩放到合适的比例套在图样上,然后再根据图框的比例设置尺寸及文字的缩放比例,进行尺寸标注……
 楼主| 发表于 2006-1-11 16:01:36 | 显示全部楼层
那是不是先做图后做图框呢
就这个问题啊,图和图框?????????
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.471005 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
