查看: 958|回复: 10
[求助]:天正结构6.1不能正常安装
发表于 2006-1-10 13:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经装好了cad2005却不能安装天正结构6.1 且说要预先安装cad2000-2005请问大家有没有遇到此问题,怎么解决 谢谢各位大虾
发表于 2006-1-12 12:30:28 | 显示全部楼层
天正结构6.1的试用版我安装过,正常!到期后又卸掉了。现在使用的是天正结构6.0,我机子同时安装有CAD 2004/2005/2006版,但是天正结构6.0只确认CAD 2004。
发表于 2006-1-12 14:14:11 | 显示全部楼层
我的天正结构6.1可以直接能安装在cad2005;经改动可以安装在cad2006上,并且可以很正常地使用啊!
发表于 2006-1-12 15:33:44 | 显示全部楼层
我安装的6.1可以安装到2004上,我使的是试用版
发表于 2006-1-12 16:30:22 | 显示全部楼层
天正结构6.0~6.1可以安装在2000~2006上,但想要安装在2005,2006上必须修改注册表
发表于 2006-1-12 23:43:34 | 显示全部楼层
请问楼上的,如何修改注册表?盼复!
发表于 2006-1-13 08:18:12 | 显示全部楼层
楼上的,你的问题的答案在本论坛里就有,你可以找一下。
发表于 2006-1-13 11:03:50 | 显示全部楼层
把注册表里的R16.1和16.2改为16.0,安装完毕后再改回来
发表于 2006-1-14 14:16:59 | 显示全部楼层
查我的注册表内没有R16.1和R16.2,只有R16.0,我把16.0更名为R16.1再启动天正结构6.0,它又创建了R16.0,而且仍然只能在2004中运行。
发表于 2006-1-15 19:34:12 | 显示全部楼层
天正结构6.1什么时侯出正试版,天正结构也太跟不上时代了.
发表于 2006-1-15 21:52:56 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]查我的注册表内没有R16.1和R16.2,只有R16.0,我把16.0更名为R16.1再启动天正结构6.0,它又创建了R16.0,而且仍然只能在2004中运行。 [/B]
注册表内没有R16.1和R16.2,只有R16.0说明你的电脑中没有安装CAD 2005及2006
天正结构6.1什么时侯出正试版,天正结构也太跟不上时代了. [/B]
天正建筑已做到7.0,天正结构还是6.1,看来天正结构已被天正公司边缘化了
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.677878 second(s), 52 queries , Gzip On.
