查看: 1555|回复: 7
[求助]:在word中如何引用excel表格中的数据
发表于 2006-1-10 13:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,如何在word文档中插入EXCEL中的某几个数据(我不是指整个EXCEL表格),当EXCEL数据变化时word中的数据也随之一起变化。在此先谢了。
发表于 2006-1-10 14:01:43 | 显示全部楼层
如果只是看的变化,我倒有个办法。如果是数据引用,要写路径。具体办法:
1、在Word中插入Excle表格(注意不是普通表格,而是内嵌Excel表格)
2、数据引用的话:在插入的Excel的单元格输入(路径可复制)
='C:\Documents and Settings\gouweicao78\桌面\[名次排序(6)辅助列解决.xls]Sheet1'!A1
则引用了我放在桌面上的《名次排序(6)辅助列解决.xls》文件的A1单元格。
3、看着变化的话:用Excel的“摄影”功能(工具栏,自定义,把一个照相机的找出来放在工具栏上),拍下Excel文件中的某个区域,然后在Word文件中插入的Excel表里面点一下,图片就过来了,可以调整其位置。
2、3两种都能随原数据表的变化而变化。
发表于 2006-1-10 14:04:13 | 显示全部楼层
先说说你的方法
发表于 2006-1-10 14:16:51 | 显示全部楼层
区别:
2、是数据引用,能够把引用过来的数据用于运算!
3、是相当于一个影子,只是它(如果不被设置成固定的图片格式的话)能够“照”出原数据的变化——包括颜色、底色,甚至插入该区域的图片。就相当于开了一个窗口,只要出现在里边的东西都能“照”搬过来。不过“只可远观不可亵玩焉”,不能用来运算!
发表于 2006-1-10 15:13:01 | 显示全部楼层
第2种方法,没看懂是怎么回事,至于第3种方法,我试了一下,好像在word中此图片并不随着excel中数据的改变而改变。不过还是很感谢你!花了这么多心思为我解答
发表于 2006-1-10 15:14:21 | 显示全部楼层
请2、4楼的说清楚点,最好做个动画展示一下啊
先谢了!
发表于 2006-1-10 16:33:21 | 显示全部楼层
刚才做了个542K,只好重新来一个。
发表于 2006-1-10 19:40:07 | 显示全部楼层
谢谢,2楼楼主了,不过我只是想要引用数据,而不需要表格的图框,主要是用在说明里的,比如用word写扩初说明时,一些数据需要用到EXCEL中的运算结果,这时候如果通过引用EXCEL数据,当数据变化时可以只改动EXCEL里的数据就行了,无需修改WORD文档。
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.513596 second(s), 46 queries , Gzip On.
