查看: 648|回复: 0
[转贴]:浅谈与“设计”相关的几个概念
发表于 2003-4-30 23:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段时间来,“设计方法”、“设计过程”等术语频繁地被提及。那么,设计方法、设计过程、设计方法论三者的关系究竟如何?
所谓“方法”,是为了达到某一目的所思考,并有计划,步骤实施的一种手段;而“过程”是实施这一“方法”的步骤,有“进行,经过”之意,又有“方法,程序”之说。所以“方法”和“过程”有微妙的不同,却又相互渗透,形成相辅相成的统一体。尽管这样,我们会发现,两者都是同“完成”相对立的概念,就是说,“完成前”,“方法”和“过程”才有意义。
从广义上来看,设计过程被包含在设计方法里面。为什么这样说?因为一般来说,完成设计过程也是实施设计方法之一。理论上在同时讨论两者的时候,其实是在对“设计方法论”的探讨。这样的话,或许用一个等式来表示三者的关系比较好理解:
设计方法论=设计方法+设计过程从理论的观点再稍微深入地来看,我们在讨论“设计方法论”的时候,可以理解为,是对科学的研究方法所产生的相关理论的一个反思,也就是对与设计方法和设计过程相关的理论知识进行再探讨,是一个由理论到实践,再理论的循环过程。但是,设计所涉及的方法论如前面提到的,范围很广,问题遍及建筑规划、设计、施工整个领域,所以一般来说,设计方法论局限在设计本身的为多。
另外,目前我们为什么要强调设计过程呢?因为我们在设计中发生的问题表面上好象多是方法问题。其实不然,因为设计方法是由建筑师的设计行为来完成的,就是说设计行为发生在设计方法之前。应该注意的是,这里所说的设计行为,不局限在设计本身,还包括了建筑师设计过程中的非设计行为。那么,这样的行为步骤,行为的相互关系,行为的持续时间均发生在设计过程中,且直接影响到设计方法的选择、实施乃至完成。所以建筑师应该对设计过程给予重视。毫无疑问,一个优秀的设计,同建筑师的良好的设计行为、设计方法、设计过程有密切的关系。
:c
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.786702 second(s), 32 queries , Gzip On.
