查看: 1438|回复: 13
[求助]:关于输出的wmf文件
发表于 2006-1-11 09:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad输出的wmf文件用什么软件浏览和打印?
急,无法打印,用see打印只一点小。
发表于 2006-1-11 09:17:25 | 显示全部楼层
WMF是Windows图元文件,用ACDSee浏览和打印效果都很好。
建议ACDSee版本高点比较好,目前是8.0最好。网上有8.0的绿色版下载。
发表于 2006-1-11 09:20:42 | 显示全部楼层
用一般的ADSee看图软件就可浏览wmf文件,你要打印就在AutoCAD中打印多方便,何必输入wmf文件。
 楼主| 发表于 2006-1-11 09:59:51 | 显示全部楼层
别人给的就是wmf文件,但在对方在输出时没有zoom/e,周围都是空白,用see打印又不能裁剪,因此不能充满,如何坚决问题?
发表于 2006-1-11 10:11:45 | 显示全部楼层
用coreldraw试试吧
发表于 2006-1-11 10:33:37 | 显示全部楼层
笨一点的办法:用see放大显示清楚后,再抓屏另存一个文件,打印
发表于 2006-1-11 13:03:38 | 显示全部楼层
最初由 wuzz 发布
[B]笨一点的办法:用see放大显示清楚后,再抓屏另存一个文件,打印 [/B]
你用的是100000吋的显示器吧?
另:5楼ggg朋友的方法是正解!CorelDRW能保证图形仍然是矢量图。
发表于 2006-1-11 13:24:12 | 显示全部楼层
用coreldraw的话,文字都是碎的
发表于 2006-1-11 14:20:59 | 显示全部楼层
如果没有coreldraw的话,用Photoshop也可以的。
 楼主| 发表于 2006-1-11 20:13:47 | 显示全部楼层
用了coreldraw解决问题,但好费机子呀,PS不能打开wmf文件。
发表于 2006-1-11 22:16:40 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]用了coreldraw解决问题,但好费机子呀,PS不能打开wmf文件。 [/B]
对不起,我记错了。PS确实打不开wmf文件。
其实你如果是WinXP的话,直接用Windows的图片浏览器打开和缩放、打印就可以了,也很方便的。
 楼主| 发表于 2006-1-12 21:46:21 | 显示全部楼层
最初由 zhyd365 发布
[B]
其实你如果是WinXP的话,直接用Windows的图片浏览器?.. [/B]
但不能选择打印局部。
发表于 2006-6-18 13:58:42 | 显示全部楼层
用了coreldraw解决问题
发表于 2006-6-18 16:28:27 | 显示全部楼层
cad中可以插入图元文件。WMF的,插入后如果需要打印,直接在CAD中进行放大与缩小即可,再打印即可。
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.907762 second(s), 58 queries , Gzip On.
