查看: 1267|回复: 4
[分享]:autoplant 用于2005 2006
发表于 2006-1-11 12:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPlant 2004按正规安装只能安装在AutoCAD20000到2004中,这很多朋友已在安装时知道。对于已到AutoCAD2005或2006的难道还得为安装AutoPlant 2004而重新安装AutoCAD2004不成?我等岂可就此罢休。再三摸索,终于找到了解决这一问题的诀窍,想在哪个版本上运行就在哪个版本上运行(下面以安装到AutoCAD2006中为例说明安装步骤):
1.在开始菜单的运行中输入"regedit"打开注册表编辑器修改下列三个地方:
(1).将[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2]
改成[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0]
(2).将[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2]
改成[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0]
(3).将原[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-301:804]
    ProductName" = "AutoCAD 2006"
改成ProductName" = "AutoCAD 2004"
2.在资源管理器中将"C:\Documents and Settings\Application Data\Autodesk\"的"AutoCAD 2006"改成"AutoCAD 2004",再将其下的"R16.2"改成"R16.0"。
3.安装AutoPlant 2004。
4.重新在注册表中将修改过的三处改回来,同样在资源管理器中把修改的两处改回来,否则CAD就无法运行了。
5.用注册软件对AutoPlant 2004各个项目分别注册。
6.运行AutoPlant 2004,会在启动AutoCAD2006后加载AutoPlant 2004的"AutoPlant 3D"菜单,见下图。(下图中鼠标所指处为AutoCAD2006所特有的计算器工具)
要安装在AutoCAD2005中可同样处理,只要知道对应的是R16.1就行了。
发表于 2006-1-11 23:22:22 | 显示全部楼层
用最新版的(V8.06版),直接支持R2006。
发表于 2006-1-13 11:02:10 | 显示全部楼层
谢谢了,这样可以看到2006的好画面了,又能用AUTOPLANT了,再问下,天正6.5能这样用在AUTOCAD2006吗?
发表于 2006-1-14 13:47:12 | 显示全部楼层
好像以前就有人发过。
发表于 2006-1-18 05:51:25 | 显示全部楼层
楼主:结构模块如何安装?安装后,不能使用,请问有何高招?
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.398191 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
