查看: 1563|回复: 13
[求助]:一个经常困扰我的问题
发表于 2006-1-11 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个封闭图形进行填充的时候,经常会出现这样的情况。当你在图形内部拾取点的时候,会出现“未找到有效图形边界”,因而不能进行填充。我不知道这是什么原因造成的。因为的图形明明是封闭的。而且检查之后还是会出现这种情况。
   还有就是,同一个图形,你第一次填充的时候可能能够找到有效图形边界,可是你第二次填充的时候,很可能就不能够填充了。敬请各位指点,我先谢了。
发表于 2006-1-11 15:24:37 | 显示全部楼层
在图形内部拾取点填充的时候,对象一定要在屏幕中完全显示
还有就是曲线的交点有时会计算出错
 楼主| 发表于 2006-1-11 16:06:03 | 显示全部楼层
其实假如真如楼上的所说的话,我的一个细长的图形要填充的话不是特别困难吗。
发表于 2006-1-11 16:36:47 | 显示全部楼层
我有时也碰到这种问题,主要原因是那个图形没有真正封闭好。如果真是封闭图形的话,即使对象没在屏幕中完全显示也是可以填充的。我用的是CAD2002
发表于 2006-1-11 16:45:13 | 显示全部楼层
封闭图形是最重要的,要注意是不是真的封闭了,在交点处是否还有线头线尾等
发表于 2006-1-11 16:54:27 | 显示全部楼层
太长的可以用线分段啊
发表于 2006-1-11 17:04:18 | 显示全部楼层
嘿。。。有时候是这样,有几个要填充的地方,如果我选一个填充一个就可以,但是如果一下选择全部一起填充却不行。。。。。
或者这问题是2楼说的计算出错吧。。。。。。。
发表于 2006-1-11 18:20:34 | 显示全部楼层
其实还是图形没有完全封闭
发表于 2006-1-11 18:57:35 | 显示全部楼层
最初由 心里有阳光 发布
[B]我有时也碰到这种问题,主要原因是那个图形没有真正封闭好。如果真是封闭图形的话,即使对象没在屏幕中完全显示也是可以填充的。我用的是CAD2002 [/B]
这是AutoCAD 2006 新功能介绍中的原话:“在AutoCAD中指定填充区域在以前有许多的限制。只能拾取区域中边界内的一个点,而且整个边界都必须在当前屏幕显示范围内可见。所以,只能缩放或平移到整个边界可见或将边界分成多个部分。在创建完填充后,不能利用其它的对象重新定义边界,这样只能删除原来的填充重来一次。
    在2006版本中,填充得到了很大的改进,用户只需要花很少的时间在调整填充边界上。用户可以在范围不完全在当前屏幕中的区域中选取一个点来填充。如,可以填充整套房子的墙,但可以放大到某个房间来选取点。”
发表于 2006-1-11 20:24:21 | 显示全部楼层
用AutoCAD 2006 ,有新功能可以。
发表于 2006-1-12 03:43:51 | 显示全部楼层
2005-20006的好处就是填充可以剪切,坏处就是填充容易死机。你需要填充的东西很长的话,你把它做成封闭的PLINE,填充用选择实体就不会出错;还有就是把填充间隙那个变量设大一点了
发表于 2006-1-12 09:23:27 | 显示全部楼层
有的时候可以补充一些线条,填充完了再删除辅助线
发表于 2006-1-12 15:11:02 | 显示全部楼层
如果你的图形是3D转的,有时候就会出现这个问题,我在填充PRO/E转来的2D图时经常这样,要把一些零碎的线段删除,让图面干净些就可以了.
发表于 2006-1-12 16:07:19 | 显示全部楼层
最笨的的办法是一个一个区域分开,可以检查哪个区域没有闭合
GMT+8, 2026-8-30 08:12 , Processed in 0.495482 second(s), 58 queries , Gzip On.
